查看: 3893|回复: 10
请教380V电机的接法,为了在家上变频器!
发表于 2010-7-30 21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
弄了个2手0618,卖家给的是380v的马达,变频器没有一起卖给我,所以在家用只能电容或者变频器。
爬文了一下,都说变频器要改电机接法为三角,我也不知道现在手上这个是啥接法,拍照请教一下。
发表于 2010-8-25 21:21 | 只看该作者
LZ 电机问题解决了没?!我也遇见通用的问题!!等着LZ 看有没有现成的解决办法,再有LZ上变频了没?买啥样的变频?!静候解答!
发表于 2010-7-31 15:03 | 只看该作者
UVW3根线直接接上就行
 楼主| 发表于 2010-7-31 14:38 | 只看该作者
原帖由 茶壶里的龙井 于 2010-7-30 21:49 发表
:em15: :em15:
懒的写,所以就复制过来了,供参考
小功率三相电机可改为单相电机,但功率要变小一点,A相作相线,C相作零线,B相接电容,电容回出接A相线,假若倒转,AB对换即可。ABC是任意设的 电容容量=瓦*0. ...
我看书上写标准的星型链接出4跟线,三角接法出3跟线,但是星型接法在3相负载相同的情况下可以省掉地线(或者零线),也就变成了3跟线,这样在外部接线的地方和三角就没法区分了吧。我贴出电机的接线口就是想是否可以区分出内部的接法。
 楼主| 发表于 2010-7-31 14:29 | 只看该作者
谢谢楼上各位,还没有买变频器,也没有万用表。。。在5i有买不完的东西。。。。:em15:
发表于 2010-7-31 00:28 | 只看该作者
用万用表量一下。380V接法电阻一般是几十欧姆的、220V接法电阻一般是十几欧姆
发表于 2010-7-31 00:00 | 只看该作者
我坐哪?地板都没了吧,呵呵
楼主 有变频吗?有的话,不用管,接变频上就行了,影响不大。
发表于 2010-7-30 21:50 | 只看该作者
椅子。。。。。。。。。
杯具了,沙发被人抢了
:em16: :em16:
发表于 2010-7-30 21:49 | 只看该作者
坐个沙发,慢慢解释
:em15: :em15:
懒的写,所以就复制过来了,供参考
小功率三相电机可改为单相电机,但功率要变小一点,A相作相线,C相作零线,B相接电容,电容回出接A相线,假若倒转,AB对换即可。ABC是任意设的 电容容量=瓦*0.07=微法
380V电机除去接地线(一般是最粗最长的那个),还有3个头。用220V的火线地线接任意两个头。然后用电容的两个脚一头接在空着的头上,另一头接在220V的任意一个头上,如果发现电机转反了,就换一个头。
发表于 2010-7-30 21:46 | 只看该作者
问问卖家,他以前用变频器用的是不是220V的,如果是那他已经给你改好了,不用自己动手了:em15:
[ 本帖最后由 lysgyx 于 2010-7-30 21:48 编辑 ]
