查看: 1311|回复: 13
救命!救命!
发表于 2010-7-31 08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新手 买的是雷虎发动机  在正常飞的时候 要飞1、2分钟发动机就会温度过高而熄火 冷却过后启动正常 主油针1.5圈。请高手透露一下是怎么回事 怎么解决!
发表于 2010-7-31 09:09 | 只看该作者
盆油,主油针再开大一些。
发表于 2010-7-31 10:07 | 只看该作者
不懂。。。
发表于 2010-7-31 10:15 | 只看该作者
多动脑,多动手,多潜水,主也不是万能的!
发表于 2010-7-31 10:49 | 只看该作者
是TT39???谁叫你只开1.5圈,想拉缸不成?主副油针都要开大,然后慢慢收,叫周围的老手帮你调。
发表于 2010-7-31 11:12 | 只看该作者
嗯,看来是贫油了。温度过高,看看油管里是不是有气泡。
发表于 2010-7-31 17:06 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-7-31 17:58 | 只看该作者
应该是贫油了,小心拉缸啊。
 楼主| 发表于 2010-7-31 20:55 | 只看该作者
回复 6楼 tzbyqxiaomin 的帖子
是的
 楼主| 发表于 2010-7-31 22:11 | 只看该作者
回复 地板 dell17999 的帖子
是50的
 楼主| 发表于 2010-7-31 22:14 | 只看该作者
刚刚试了 开到3圈着不了车 降到2圈左右才能找车 把油门杆推到中间大概2分钟左右 又熄火 发动机很烫手
发表于 2010-8-3 17:45 | 只看该作者
检查供油是否正常,三滤堵没,加速管回压是否正常
发表于 2010-8-4 11:59 | 只看该作者
发动机以拉缸
发表于 2010-8-4 12:21 | 只看该作者
同上:em17:
