查看: 1524|回复: 19
折腾完YT又来折腾FN吧!刚开始安装就杯具了!
发表于 2010-7-31 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天早上刚到的FN450V2,安装的时候不小心把金属尾组下固定座的螺丝拧断了,郁闷啊!直接导致暂停装机了!
刚到的货!
刚到的货!
开箱
开箱
取出来
取出来
再开箱
再开箱
说明书,应该是复制的XX的
说明书,应该是复制的XX的
所有零件!
所有零件!
就是这东西的螺丝断在里面了
就是这东西的螺丝断在里面了
发表于 2010-7-31 11:53 | 只看该作者
:em15: SF
发表于 2010-7-31 12:08 | 只看该作者
正好换冰人一体化
发表于 2010-7-31 12:09 | 只看该作者
:em01:
发表于 2010-7-31 12:30 | 只看该作者
支持换冰人,我就把亚拓450换了主轴座、尾波箱
:em19:
发表于 2010-7-31 15:45 | 只看该作者
冰人的后驱齿轮座和一直无货,连他自己都不知道何时会有货!导致我尾管夹具也无法升级!:em18:
 楼主| 发表于 2010-7-31 17:01 | 只看该作者
目前准备更换的部件有:冰人的推力主轴承座,冰人的PRO主轴,一体化尾波箱,FY的一体化脚架,全部更换为12。9级螺丝,进口皮带,YT尾管(以前多买),YT的PRO的主悬翼头,齿轮一体化(现无货,货到后即更换)。冰人的轻量化尾管夹。
电子设备为:斜盘舵机YT410M(PRO上的),尾舵FUTABA9257,陀螺GY520!DSX9+6110E。
还有什么需要升级的部件请指教!
另外我的那部YT的PRO准备上无副翼系统,所以将舵机和悬翼头用在V2上!
等我的三架450装好调试好后再放上来请大家指教!
发表于 2010-7-31 17:04 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2010-7-31 17:05 | 只看该作者
另外这架FN的主旋翼头和尾波箱出售(全新未开封),有需要的模友请QQ532793767联系!
发表于 2010-7-31 19:36 | 只看该作者
我建议换成sport版的一体化尾管座,很好用
发表于 2010-7-31 19:59 | 只看该作者
呵呵! 力大了吧!:em17:    刚看见!! :em00:    你可以用火机来烤烤!最好防风打火机短时加热! 然后用根尖锥顶住! 逆时针退出来! 试试! :em24:
[ 本帖最后由 LIKAI--001012 于 2010-7-31 20:30 编辑 ]
发表于 2010-7-31 20:09 | 只看该作者
:em04:
发表于 2010-7-31 20:22 | 只看该作者
原帖由 一锅 于 2010-7-31 19:36 发表
SPORT上尾驱齿轮座缺货,尾管夹具也没法用!
发表于 2010-7-31 20:26 | 只看该作者
原帖由 xmj 于 2010-7-31 17:01 发表
目前准备更换的部件有:冰人的推力主轴承座,冰人的PRO主轴,一体化尾波箱,FY的一体化脚架,全部更换为12。9级螺丝,进口皮带,YT尾管(以前多买),YT的PRO的主悬翼头,齿轮一体化(现无货,货到后即更换)。冰人的 ...
LZ比我还厉害啊!YT的主旋翼头,FY一体化脚架(第一次听说),进口皮带和YT尾管!
发表于 2010-7-31 20:30 | 只看该作者
原帖由 edwincb 于 2010-7-31 20:26 发表
这个就是一体化脚架看上去很简单么,请问这个是为了减少炸机成本的用的吧?而不是升级件?
发表于 2010-7-31 21:06 | 只看该作者
原帖由 edwincb 于 2010-7-31 20:30 发表
440127
一个是因为漂亮,另一个是减轻机身重量
发表于 2010-7-31 21:11 | 只看该作者
原帖由 zqi 于 2010-7-31 21:06 发表
一个是因为漂亮,另一个是减轻机身重量
明白了,但是总觉得没原装的结实啊!全塑料的!
 楼主| 发表于 2010-7-31 22:25 | 只看该作者
440127
主要是觉得方便!
 楼主| 发表于 2010-7-31 22:26 | 只看该作者
原帖由 LIKAI--001012 于 2010-7-31 19:59 发表
试了,不行,不过轻风RC已经免费给我发了一个!只是要等几天,等待是最痛苦的!
发表于 2010-7-31 23:03 | 只看该作者
:em24:
