查看: 1143|回复: 19
求助!开关电源!(已经在8楼更新图)
头像被屏蔽
发表于 2010-8-1 19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-8-1 19:35 | 只看该作者
沙发  交给别人
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-8-1 19:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-8-1 19:39 | 只看该作者
这个我知道,那个是坏了:em15:
发表于 2010-8-1 20:33 | 只看该作者
原帖由 xuhaitao12 于 2010-8-1 19:16 发表
在废品收购部淘了一个开关电源,准备做雕刻机的电源。
输入220V后,量输入端电压  不到3v。
而且变压器会响,大家看看是什么问题呢
输出不到3V?高频变压器会响?怎么个响发?拆开看看
发表于 2010-8-1 20:50 | 只看该作者
拆开,看看电容有没有开花或怀孕的,检查是否有短路的,检查取样电阻数值有没有变化。清除电源内部的灰尘,再通电试试
发表于 2010-8-1 21:08 | 只看该作者
都锈了,死多活少!
修着费劲!
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-8-1 22:45 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-8-1 23:37 | 只看该作者
如果不懂电就不要盲目拆。里面的高压电容会有存电。安全第一。
发表于 2010-8-2 00:21 | 只看该作者
估计是输出短路、取样电路有问题、功率管有问题。没图不好说
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-8-2 08:04 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-8-2 08:47 | 只看该作者
接上负载试一试,这种大功率电源一般不能空载,会产生保护的
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-8-2 09:26 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-8-2 10:17 | 只看该作者
量输入电压不到3V?是量输出电压吧。
发表于 2010-8-2 10:30 | 只看该作者
把电路板拆出来,两面清洗干净,吹干后再通电试一试,特别是那个小板子
发表于 2010-8-2 10:33 | 只看该作者
仔细检查,看有没有虚焊的元件和焊盘
发表于 2010-8-2 10:48 | 只看该作者
不懂的话比较难搞
发表于 2010-8-2 11:24 | 只看该作者
听样子,整流滤波没什么问题,楼上说的对不懂想修难,没图纸维修也难。测出的3V电压很有可能是虚电压,不足考虑,
简单一点小窍门:功率线路损坏的可能性最大的元器件是一些大电流,高电压,高频率,高温,先测量这些元件,如开关管、模块,开关管(模块)附近的电阻等。输出整流二极管。
   没找到有短路,开路的元件,就找启动电路、集成,要是能找到这个集成资料,基本上维修成功的可能性约有八成的样子。
    维修时输入220V上先串个60~100W灯泡,有经验的可看灯发亮的程度就能知道电源处在什么状态。这时可以挑开取样电路短时工作测量,挑开取样电路能工作,但输出电压一定会超,这表明故障在取样电路上。
[ 本帖最后由 失地农民 于 2010-8-2 11:32 编辑 ]
发表于 2011-5-9 07:52 | 只看该作者
原帖由 冀城 于 2011-5-9 07:51 发表
大哥,现在满版已经是你顶的贴子啊!!人家还怎么看贴啊!!!:em17:
发表于 2011-5-9 08:14 | 只看该作者
先查右边的大功率三极管,然后查整流管
