查看: 3117|回复: 23
请问各位老鸟,接收机的输出电流有多大?
发表于 2010-8-3 22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题!本人想用接受机的电流来控制继电器(做减速电机的“开关”),做一个车模型,不知道要用什么型号的继电器!请高手赐教!谢谢!
发表于 2010-8-3 22:52 | 只看该作者
接收机的电源是并接吧,输入多少,就是多少!
发表于 2010-8-3 22:53 | 只看该作者
哦,要扣除用电器的电流的!
发表于 2010-8-3 23:10 | 只看该作者
接收机只能输出pwm信号,你要是不懂电路的话还是用舵机的机械动作来拨动开关吧!~
 楼主| 发表于 2010-8-6 08:55 | 只看该作者
还是没找到我想要的答 案,我是说用12V里电给接受机供电,接受机输出电流(推摇杆电流越来越大)到达能够使继电器的接触点吸合而实现开关作用(普通开关是不用电的!!!!这里的要用)。和驱动减速电机的电源是分开的(同样用12V里电)!不知这方法可行不?要用多大电流的继电器?
 楼主| 发表于 2010-8-6 09:06 | 只看该作者
原帖由 40560335 于 2010-8-3 11:10 PM 发表
这个也想过,不过觉的不够专业:em15: 所以决定不用此方法!现在万用表被别人借去,无法量出接受机输出电流,所以现在发贴请教知道的大鸟告知!!!!电路方面我不担心,因为我有一帮懂电子电工的同事和一个电力工程师!:em15: 都是我们公司的!
发表于 2010-8-6 09:07 | 只看该作者
原帖由 40560335 于 2010-8-3 23:10 发表
谁说接收机只能输出PWM信号?如果接收机光只能输出信号,那你那些舵机怎么动的起来?
我发现哥们你老是说些误导别人的论点,自己要先搞懂搞清楚了,不要随意发表以免误导新手。
接收机除了输出信号外,同时也有电压输出,供电给插在接收机上的那些舵机或电子设备使用
至于供出的电流有多大这取决于你的负载情况,我们只能说接收机的最大承受电流能力有多大
而不是接收机有多大的电流输出。
 楼主| 发表于 2010-8-6 09:09 | 只看该作者
传说中有一种继电器叫信号继电器!:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2010-8-6 09:10 | 只看该作者
当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。可分为电气量(如电流、电压、频率、功率等)继电器及非电气量(如温度、压力、速度等)继电器两大类。具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点。广泛应用于电力保护、自动化、运动、遥控、测量和通信等装置中。
发表于 2010-8-6 09:13 | 只看该作者
用12V锂电给接收机供电?直接供电就会看到一阵青烟!
接收机输出电流(推摇杆电流越来越大)到达能够使继电器的接触点吸合而实现开关作用,要实现这个很简单,接收机接一个有刷电调,电调输出端接继电器
 楼主| 发表于 2010-8-6 09:18 | 只看该作者
原帖由 tomye 于 2010-8-6 09:07 AM 发表
接收机除了输出信号外,同时 ...
这些貌似我看的懂,就是不懂看看接受机上的引脚也知道了!他说的也不是没道理,也许他知是说了一部份。你也给这哥们点面子,大家出来混的,迟早都要还的!:em15: :em15: 大家进来不是开口水战的,大家有万用表的也赶紧帮忙量下啊!我先谢谢了,上海这里天气热的要死人了,懒得出去买只想呆在房里!:em15: :em15:
发表于 2010-8-6 09:24 | 只看该作者
接收机输出电流(推摇杆电流越来越大)
这是错误的!
推摇杆产生的是PWM信号占空比的变化。
 楼主| 发表于 2010-8-6 09:26 | 只看该作者
原帖由 xiaokuntao 于 2010-8-6 09:13 AM 发表
我要用20个电调了???:em16: :em16: 电调是肯定要用的,但一个接受上只用一个!我要用20个继电器,难道也要20个电调了!!
 楼主| 发表于 2010-8-6 09:28 | 只看该作者
原帖由 lijunmail 于 2010-8-6 09:24 AM 发表
接收机输出电流(推摇杆电流越来越大)
这是错误的!
推摇杆产生的是PWM信号占空比的变化。
????请详细说明下,不太懂!谢谢!
发表于 2010-8-6 10:08 | 只看该作者
12V,,一般的接收机受不了吧
发表于 2010-8-6 10:12 | 只看该作者
原帖由 277856399 于 2010-8-6 09:26 发表
要用20个继电器?搞什么呀?用这么多继电器?那你只有用单片机编程控制了
发表于 2010-8-6 13:30 | 只看该作者
原帖由 277856399 于 2010-8-6 09:28 发表
????请详细说明下,不太懂!谢谢!
加我QQ:21877给你解答
 楼主| 发表于 2010-8-6 18:56 | 只看该作者
原帖由 xiaokuntao 于 2010-8-6 10:12 AM 发表
单片机可以用遥控????貌似是固定程序!只是可以设置动作好象!我要做的是用遥控来控制!
 楼主| 发表于 2010-8-6 18:57 | 只看该作者
原帖由 猪头王子 于 2010-8-6 10:08 AM 发表
12V,,一般的接收机受不了吧
肯定要加电调的!
发表于 2010-9-2 04:13 | 只看该作者
:em26: 20通的车模,搞两个玩具车的板子改一下就行了,一个可以扩成10通
