查看: 6719|回复: 40
转帖:自制环保捕蚊器
发表于 2010-8-4 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天气热了,夏天来了,吸食人血的蚊子也出现了。身上一叮就是一个大包,而且还很痒,挠破了又很疼。有什么办法消灭这些可恶的小东西呢?下面这个创意来自一个台湾网站:环保捕蚊器。
      漆黑的夜里,蚊子总能找到叮咬的对象,是因为它们对人或动物的体温、汗液和呼出的二氧化碳敏感。这种捕蚊器利用二氧化碳来引诱蚊子自投罗网,因为使用的全都是家用的材料,而且对环境没有任何污染,所以称作“环保捕蚊器”。
      使用的工具:壁纸刀或剪刀、记号笔(白板笔)。
      使用的材料:大的饮料瓶、白糖、发酵粉等。
      我用的是2.5升,即2500毫升的饮料瓶。第一步把饮料瓶的上端截下一段来。首先用一张废纸把它包住,露出你要截掉的那部分,然后沿着纸的边缘用记号笔画线。
      去掉废纸,饮料瓶上就留下一圈标记。
      沿着标记用壁纸刀或剪刀把它切开,切下的顶部不要扔掉,以备后用。往瓶里加200毫升温水,200毫升占整个瓶子2500毫升容积的十分之一不到,大致估计一下就行,然后往水里加入50克的白糖。
      如果你买的白糖是500克一袋包装的,那么加入十分之一就行了,同样对分量的要求并不严格。用筷子搅拌,使白糖融化。然后往糖水里加入1克发酵粉,我用的这袋包装上标注是15克,1克当然就是全部的十五分之一。
      发酵粉会让白糖水发酵,产生二氧化碳,前面说了,二氧化碳就是吸引蚊子的诱饵。这一步要注意两点:第一,水温不得超过40度,因为太热的水会杀死发酵粉里的酵母菌;第二,发酵粉均匀撒在糖水的表面即可,无需搅拌,这是为了让发酵的过程缓慢进行。
      把截下的饮料瓶上端倒着插进下端。
      如此一个陷阱就做好了,蚊子被糖水发酵产生的二氧化碳吸引到瓶子里,就再也飞不出去了。
      裁一张深颜色的厚纸,量好尺寸,粘上双面胶。
      用这张纸把饮料瓶包起来。
      不透光的纸使饮料瓶里形成黑暗的环境,而蚊子是最爱躲在黑暗里的,自制的环保捕蚊器这才算是真正完成了。
      把自制的捕蚊器放在墙角等蚊子躲藏的地方,等着这些害虫上钩吧!
      糖水发酵产生的微量二氧化碳,不会对环境造成任何污染,而且只要每两个星期更换一次糖水和酵母,就能重复使用,可以说这是真正的“环保”捕蚊器。
来源:科技小制作网www.52zhizuo.com
发表于 2010-8-4 10:10 | 只看该作者
我住一楼,蚊子多。这个可以试试,看看效果。:em15:
 楼主| 发表于 2010-8-4 10:16 | 只看该作者
多做几个,让蚊子进来的时不用特意避让就进来了
发表于 2010-8-4 10:22 | 只看该作者
厉害,不错,下次我试试
发表于 2010-8-4 10:57 | 只看该作者
:em26: 试试
发表于 2010-8-4 11:15 | 只看该作者
效果怎么样?
发表于 2010-8-4 11:17 | 只看该作者
楼主能把使用效果介绍一下吗????
把门窗各个地方都放几个,干脆门都不让进。。。。
发表于 2010-8-4 11:20 | 只看该作者
最好上个效果图,这样才有说服力啊
发表于 2010-8-4 11:28 | 只看该作者
效果怎样了
发表于 2010-8-4 11:39 | 只看该作者
看不到效果没喝完的绿茶吧瓶盖拧开放地上一时里面全是死苍蝇我无意间发现的:em15:
发表于 2010-8-4 12:02 | 只看该作者
结论:蚊子很厉害,但很傻:em15:
发表于 2010-8-4 12:04 | 只看该作者
明个也做一个.:em26:
发表于 2010-8-4 12:24 | 只看该作者
回去试下效果
发表于 2010-8-4 12:31 | 只看该作者
回复 11楼 liulei000 的帖子
那人还能喝绿茶吗?
很有创意了,我相信能抓到蚊子,但不会是全部蚊子,所以我还是觉得蚊帐靠普。
发表于 2010-8-4 12:36 | 只看该作者
原帖由 laomaoyy 于 2010-8-4 12:31 发表
同意
发表于 2010-8-4 14:01 | 只看该作者
简单易学
如果效果好就造福大众了:em26:
回家试试看:em15:
发表于 2010-8-4 18:06 | 只看该作者
只能逮公的,母的没血不会来:em15:
发表于 2010-8-8 12:08 | 只看该作者
这是最环保的
 楼主| 发表于 2010-8-8 12:22 | 只看该作者
蚊子在夜晚寻找目标主要是判断二氧化碳浓度,呼吸释放出的二氧化碳高于其他地方,到达附近后再根据热量的差异寻找目标,这个工具中提到的用糖机酵母是捕获蚊子的关键点,用二氧化碳来当诱饵,不是道我说的大家是否理解
