并联和串联效果
/ 2 页
并联和串联效果
piper
piper
电梯直达
发表于 2010-8-5 02:15
倒序浏览
1块
电池
充满电只可以飞20分钟
我想加块电池,能飞40分钟,是应该并联还是串联。
还有,这样做有效果么
有没有人这样做过试验
想买一台二手豹2全金属坦克OP好的
2017-09-27
想买一套豹2A6的全部图纸,想CNC个坦克出来
2016-10-06
想给DJI上一套头追系统
2015-12-26
想给DJI上一套头追系统
2015-12-25
并联和串联效果
2010-08-05
各位大大推荐个模拟器,可以在拍拍上购买的
2010-08-05
【论坛活动大全】
126P
126P
发表于 2010-8-5 02:38
什么JJ和电池啊?能飞20分钟?如果要加大容量就要并联,但那样重量增加了消耗也会增加,如果可以的话大家早就这样做了。:em15:
【论坛帮助】
lvxiaomin
lvxiaomin
楼
发表于 2010-8-5 03:26
联什么电池拉..安个太阳能充电板于鸡鸡上...永远飞来~
还有,貌似没有一块电池可以飞20分钟d,一般都是5-8分钟左右~
【网上礼节十条】
skice
skice
楼
发表于 2010-8-5 04:18
如果你不想换电调和电机,只能并联。
并联时,一定要两块电池特性相同,在上机前,先并十分钟,防止电压不同。
MAYACUI
MAYACUI
楼
发表于 2010-8-5 07:02
楼主好天真……
feiji123
feiji123
楼
发表于 2010-8-5 08:13
两块电池并联,就是两块电池的正极接一块引出来作为正极,负极同样。容量是单块电池的两倍,电压不变。
feiji123
feiji123
楼
发表于 2010-8-5 08:13
应该可以。。
lvyang
lvyang
楼
发表于 2010-8-5 09:32
两块电池有差异,并联很危险~请先限流并联,待电压平衡后再并联
▼緻幻劑
▼緻幻劑
楼
发表于 2010-8-5 09:50
下来你也眼花了,累死
edwincb
edwincb
楼
发表于 2010-8-5 10:11
就是2200MAH3S1P并成4400MAH3S2P么?
xialiuyidao
xialiuyidao
楼
发表于 2010-8-5 10:44
很少用并联方式提高电池的整体容量;
每块电池的物理特性不会完全一样,电压、放电电流等都有差异,
并联后,即使起始时电压一样,但在放电过程中会有不一致,这种不一致将导致电池间的逆向充电,不但损耗能量,而且会对电池造成不可逆转的损伤。
可以用2节5号电池并联接个小电珠试试看,2节电池会发热,电珠亮的时间也不会长多少。
所以,现在有种观点就是高电压、低电流,用串联方式;当然可能要更换电机电调。
a_hua2006
a_hua2006
楼
发表于 2010-8-5 12:48
哪里有飞20分钟的电池卖?????呵呵今天可不是4月1号啊!!!!
skice
skice
楼
发表于 2010-8-5 13:35
LZ说的是固定翼。
piper
piper
楼
发表于 2010-8-5 14:09
不是固定翼 是电直
我的飞机1.05米 电池比较大,所以待机也比较长
wangdaxia520
wangdaxia520
楼
发表于 2010-8-5 14:19
:em16: 神机
moujie1223
moujie1223
楼
发表于 2010-8-5 14:20
并联
李巍
李巍
楼
发表于 2010-8-5 15:14
楼主把12V汽车电瓶放在机机上,可以爽飞四个小时
传奇先生
传奇先生
楼
发表于 2010-8-5 15:17
并联
htllj
htllj
楼
发表于 2010-8-5 15:25
楼主 上图啊 看下你的JJ 能坚持20分钟 不是一般的JJ啊:em16:
wxyh
wxyh
楼
发表于 2010-8-5 15:29
请LZ 告知能飞20分钟的电池哪里能买到?:em15:
/ 2 页
