查看: 1240|回复: 3
请教各位大师,380电机要用什么万向节匹配
发表于 2010-8-5 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1米多的船模,双380有刷电机,电机轴2.3mm,螺旋桨轴是3mm,在网上差不多找遍了,还是找不到相匹配的万向节。在此请教各位大师,我应怎么办才能使电机和螺旋桨轴连接起来?谢谢。
发表于 2010-8-5 11:32 | 只看该作者
找一个3.17的孔径,,加点可乐锅的铝皮就行了
我也是用380的
 楼主| 发表于 2010-8-5 11:57 | 只看该作者
原帖由 狼的眼泪 于 2010-8-5 11:32 发表
我也是用380的
谢谢指点。您指的是易拉罐的皮?裹在电机轴上,使其直径变大?但怎样固定才不会松动呢?
发表于 2010-8-10 15:23 | 只看该作者
原帖由 jmweihao 于 2010-8-5 11:57 发表
万向节上不是有几米螺丝嘛
