查看: 1341|回复: 11
想高速飞行,能否用450 电机直驱5寸桨
发表于 2010-8-5 11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
杂盘的450电机 , kv3500,测试直驱5050 5寸桨发热太高,推力很大,手持测试的。 不知道有没有人用啊?
发表于 2010-8-5 12:05 | 只看该作者
可以用,发热是正常的,没烫到手拿不住了问题就不大,还有风冷的呢,桨用效率好一点的APE
发表于 2010-8-5 15:56 | 只看该作者
呵呵 应该是APC吧
发表于 2010-8-5 18:44 | 只看该作者
使不得,EMP5×5桨负载相当大,450电机kV值太高了,真上了估计各种烧。要玩快的就换APC 4.1×4.1快速直驱桨。
 楼主| 发表于 2010-8-7 11:49 | 只看该作者
4寸桨我感觉差不多,呵呵,5寸桨全油门4秒钟就烫的拿不住了。
发表于 2010-8-7 12:16 | 只看该作者
没问题,我试过,装到飘飘上,还有飞翼,和竞速机上,用了好长时间,没问题的,你用手拿着发热,升空后就不怎么热了
发表于 2010-8-7 17:13 | 只看该作者
当然可以,可以快,可以慢!
而且船里我也用。
只要是便宜呀!:loveliness:
发表于 2010-8-7 20:36 | 只看该作者
:em01:
发表于 2010-8-7 21:40 | 只看该作者
想要速度··
 楼主| 发表于 2010-8-24 11:19 | 只看该作者
5寸桨真的不行吗?
发表于 2010-8-24 11:51 | 只看该作者
5寸的话5035不在全油门可以用
kv3500太高了  四寸合适
要知道5寸是kv2600用较合适的
发表于 2010-8-24 12:39 | 只看该作者
3500用5050太大了,严重超载。用4.1*4.1吧,或者4.75*4.75最大油门设限80%。飞高速机主要靠尽量降低飞机阻力和获得更高的螺距速度(简单的说就是螺旋桨吹出来的风的速度)。我就是用450电机的,电机发热是正常现象http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=406360
[ 本帖最后由 seasonho 于 2010-8-24 12:43 编辑 ]
