查看: 913|回复: 12
小白的一个小白问题,希望高手解答,谢谢
发表于 2010-8-6 03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,在下还是模型爱好小白,很多东西都是刚接触,所以问的问题都很初级
之前买了一个Proxxon的带软轴的吊磨,做些简单的切割打磨
今天使用的时候发现使用吊磨的时候可以从散热孔看到里面的电机出现星星点点的电火花,不知道是不是正常现象,转速低的时候没有,可是一旦转速高一些就开始出现,有些小怕,希望高手给解答下,希望是正常现象,先谢谢啦,^_^
[ 本帖最后由 笑电花蜓 于 2010-8-6 03:32 编辑 ]
发表于 2010-8-6 03:38 | 只看该作者
我个人观点是
串激电机正常拉,只要没焦味,低速没有,告诉没大火花就OK了
发表于 2010-8-6 04:24 | 只看该作者
正常现象
 楼主| 发表于 2010-8-6 04:29 | 只看该作者
谢谢楼上两位,:em05: ^_^,只要是正常现象就不怕了,嘿嘿
发表于 2010-8-6 06:18 | 只看该作者
这是马达电刷与整流子之间在高电压下和高速运转时拉出的电弧
这还是因为新的马达电刷与整流子之间的配合没有磨合好时更容易出现的情况,这对于马达的工作没有太大的影响,但是,对于其他的用电器特别是收音机等就会产生干扰。
是碳刷与换向器间产生的,有刷电机都有的现象
 楼主| 发表于 2010-8-6 07:51 | 只看该作者
学习了,^_^,谢谢,请问各位这都是从哪里学到的知识?有没有可以推荐的书籍什么的
发表于 2010-8-6 07:55 | 只看该作者
:em17: :em15:
发表于 2010-8-6 08:04 | 只看该作者
知识都是平时积累的,专门找书就不太好找了
 楼主| 发表于 2010-8-6 08:35 | 只看该作者
因为学习的专业和这些都联系不上,所以比较头大,才开始喜欢模型制作,来到这里开始喜欢车床和自制工具,虽然完全不入门,嘿嘿,见笑啦^_^
发表于 2010-8-7 08:48 | 只看该作者
不见笑,谁都有不懂的时候
发表于 2010-8-7 09:13 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-8-7 09:25 | 只看该作者
正常现象
