查看: 2411|回复: 32
绝对纯新手调机出现事故,惨
发表于 2010-8-7 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
潜了一段时间水,准备入一套试试,先整了个TDF 6C练XTR,一边在网上继续选机,前一段时间终于买了下来。
飞越SPORT空机
新西达 H2218 3680KV
好盈40A
MD933 3个
MD922
KDS800
花牌2200MAH 20C
想拿TDF 6C的控先熟悉下如何调机(勿喷……),能实现简单的悬停即可,然后再考虑买更好的控,便开始上手了。
由于最近工作太忙,好不容易抽出来时间在网上查资料开始调机,把斜盘舵机和尾舵调整完了,由于之前完成没有接触过,身边也没有模友,一个人真是摸瞎,最后想试试看电机工作怎样,接好后开控油门最低通电,电机发出各种响声,好像是自检(开始不知道,网上看贴基本没看到这些东西),油门往上推,电机没反应。疑惑,再继续推,毫无动静,有点傻,各种乱掰,各舵机都工作正常,唯独电机不转。打开熄火开关又关掉,依然没反应,开始郁闷,以为自己哪里弄错了。
接下来的事情我就记不清顺序了,我只记得发生以下几件事,打开了3D开关、关闭了3D开关、电机突然开始疯狂旋转,就是说我不知道到底是我哪一个操作使电机开始工作。瞬间反映过来以后马上打开熄火开关,在我楞神的时候大浆慢慢停转,过去拔了电,此时已闻到一股胶皮味,摸了摸电机和电调都很热,看来瞬间的电流非常大啊。由于电机瞬间开始工作时的强大气势让我心有余悸,还好没有伤到自己,东西放到一边就去睡了。看来敢在家里玩450的都是高手啊,那声音那动静真是挺销魂:em17:
今天找了块万用表测了测电调的输出,果然控的油门是反向的,在控上重新设置了一下,那时候我把油门推杆拉到最低实际是油门最高,由于新接触航模差点吃了大亏。现在担心电调会被烧坏,用万用表测的时候,任意两条线开始时都没有电压,把油门推到一定程度时突然电压升到6-8V的某个值,继续推油门也不再升高,和油门不是线性关系。其中两根线电压8V,并且一直保持,而这两根线再单独和另一根线测电压大概只有6.5V,并且3  4秒不动油门的话就又变成0,再动一下油门又升到6.5。并且测所有的电压都不是很稳,在一个比较小的范围内快速摆动,这是电调被烧掉的原因还是TDF 6C机械控太垃圾的原因?有比较清楚的麻烦告知一下电调这样的情况还能不能用了。其他模友有没有遇到过这样的情况,不用万用表是如何判断油门是不是反向了?舵机反向很好检查也好调,油门反向实在是太惊悚了:em23:
考察一下,想入个JR的DSX7,这个控性价比如何,听说功能不错,但是新人用这控调机更加费劲,需要设置的地方很多,担心自己再弄不好该怎么办啊,我们这儿连个卖航模的都没有,完全没有外援,比对说明书应该不会那么复杂吧
发表于 2010-8-7 17:04 | 只看该作者
:em09:
发表于 2010-8-7 17:05 | 只看该作者
JR的DSX7还行!
 楼主| 发表于 2010-8-7 17:07 | 只看该作者
毫无实际意义的灌水:em18:
纯新手入模我容易么我:em25:
发表于 2010-8-7 17:08 | 只看该作者
没伤到自己万兴啊 记住教训
发表于 2010-8-7 17:10 | 只看该作者
TDF,6C你都有把握调机,DXS7,难道还比6C复杂?
发表于 2010-8-7 17:30 | 只看该作者
出了这样的事确实挺惨 我也是新手能体会你的心情 刚开始出了问题有无从下手的感觉 并且我也出现过油门反向不知道的问题 应该庆幸 我当时是4g6s这样的小飞机 LZ的是450 没出现流血事件已经很万幸了 安全这点马虎不得 LZ切记
我精神上安慰下LZ... 但咱也是新手 具体帮不了你什么
发表于 2010-8-7 17:38 | 只看该作者
天地飞6-C调起来很简单,刚入模时用过!
发表于 2010-8-7 17:39 | 只看该作者
新手建议华科尔2801PRO控,对照说明书这控调试真的很方便,价格也便宜,800块!
我以前用过,各方面都很满意,只是为了追求更好的才在论坛里把2801出了,买了JR的DSX9!
DSX7当然不错,不过点基础都没有也没有老手带的话自己调试很麻烦的,不过LZ精通英文是另外回事了!:em15:
发表于 2010-8-7 17:40 | 只看该作者
lz早用万用表不就结了? 不过万用表应该测不准电调的线性
"不用万用表是如何判断油门是不是反向了?"
其实推油门电机不转就应怀疑油门反向(电调保护);
发表于 2010-8-7 17:55 | 只看该作者
电调应该没事~可以把电机挪一下以后再试,这样电机转大桨也不转~
发表于 2010-8-7 18:04 | 只看该作者
新手可以这样
直升机不装大桨、把脚架用绳子绑结实在凳子上。然后放心推油门吧:em15:
发表于 2010-8-7 18:11 | 只看该作者
我是去年新手入模,没人教,也使用的天6调,后来,用来玩模拟器。后来换了天8控,一直用,没有失控记录,全中文的,自己研究方便。
新人自学,别急,多潜水,交些学费,走些弯路,正常。关键是乐在其中
发表于 2010-8-7 18:13 | 只看该作者
DSX7不错,买了之后可以很长一段时间不用考虑换遥控了。 说明书也说的比较详细,慢慢琢磨很快就能弄懂了`:loveliness:
发表于 2010-8-7 18:17 | 只看该作者
电调输出的是交流电,确认是用交流档测量的?
发表于 2010-8-7 18:41 | 只看该作者
楼主操作前一定没看天6的说明书! 调起来相当简单!只是油门线不细腻!我也用过! 我相信你用高级控会哭
 楼主| 发表于 2010-8-7 19:05 | 只看该作者
原帖由 skqh 于 2010-8-7 17:40 发表
如果是因为万用表测不准电调的线性我还能略放心些,也许电调还能用,因为店主说过三根线随便接就行,那肯定是用交流电,用交流档测的,但是既没线性又不稳定,所以才怀疑是电调坏了。不过既然是交流输出,为什么万用表测不准呢,有什么特殊之处?
 楼主| 发表于 2010-8-7 19:09 | 只看该作者
原帖由 jxzyt31 于 2010-8-7 17:08 发表
没伤到自己万兴啊 记住教训
谢谢关心,这个东西不试真不知道威力啊,失控时被打到一定很血腥。。。刚拿到机的时候我觉得挺大的机了,同事跟我说这机也不大啊,敢情当玩具看,等他见识到炸机的威力就知道了:em15:
 楼主| 发表于 2010-8-7 19:59 | 只看该作者
原帖由 sbshiml123 于 2010-8-7 17:10 发表
给我啥控都没把握,只不过很多人都说6C不好调,现在我估计他们说的是调节精度之类的差吧,调出来没有高级控好飞,而不是说操作困难,毕竟就那么几个开关,看一看说明书基本差不多了
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:08 | 只看该作者
原帖由 xmj 于 2010-8-7 17:39 发表
DSX7当然不错,不过点基础都没有也没有老手 ...
专业词语可以查,一般的英文还行,上学时底子还不错,不过英文这东西毕竟不像看自己母语,看多了头疼,而且必须仔细看完才能知道哪些内容比较重要哪些就是废话,说明书要是厚的话估计全看完是挺伤神的
