1,如果特别精确旋转60度要计算你的步进电机的角度的,比如说一个脉冲角度转1度,那么给他60个脉冲就可以了,但是如果一个脉冲角度转2度,那么就要给他30个脉冲。所以购买电机的时候一定问清楚他的旋转角度是多少的,否则可能不能精确定位60度
2步进电机刚启动的时候初始力矩不大,所以如果你的负载比较重的话,可能失步,所以请考虑清楚是否用步进电机。
3单片机控制电路比较简单,按照你的要求只需要一个驱动就可以了,但是建议要有检测。(比如说万一失步了怎么办?虽然给了他60个脉冲,但是因为失步,没有转到60度。)
4外围电路还要考虑你的实际环境中各种电力的干扰问题,软件编程也要考虑抗干扰。否则可能因为某个干扰导致单片机不能正常工作。
5 所以说建议让别人去做。比较有保障。只是花一些钱,否则自己乱搞,浪费时间不说,还浪费金钱,浪费元件。
6我没有看到这种套件的,一般都是和实验板一起出售的。
7首先你要在电脑上安装编程软件和烧写软件(有的是在一起的),在编程软件上编程,然后翻译出一个烧写文件,再把烧写文件放到烧写软件里面。然后连接你已经买好的实验板或者烧写板到电脑(usb或者串口),别忘了接电源和把单片机放上去。然后如果连接成功的话(这要看你买的东西了,东西不一样,操作也不一样)你就可以用烧写软件写进单片机了。(usb或者串口发送数据到实验板,实验板再一次整理然后烧录到单片机)
就好像你在电脑上用world打了一篇文章,然后连接打印机,安装打印机的驱动,然后放纸,然后点击打印,之后就自动打印了。 |
