查看: 5371|回复: 36
为啥找不到icharger 3010b的讨论和销售?我是在国外论坛上看到的
发表于 2010-8-10 20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为啥找不到icharger 3010b的讨论和销售?我是在国外论坛上看到的,说国产的icharger厂家或者客服在国外rc groups论坛上有个服务贴(http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=839657),讨论很热烈,看到有款新的1000瓦级别的充电器3010b出来对老外销售。真的很纳闷,为啥就不考虑国内的消费欲望,国内的消费欲望并不低的。还有老外自己在对比这款和cellpro pl8(http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1280537),因为最近要更换充电器,一直在关注类似500-1000w的充电器,hyperion的新款一直跳票,到现在还没有出来,快等不住了。淘宝也找不到,难道国内市场真的那么不好?我看这个厂家在老美那儿设专门的服务点,美元报价也未必来的怎么贵,还是很便宜的,态度倒是极好,为啥就不考虑国内模友,即使国人消费能力不如老美,但要看到国人人口数量,即使1%的数量都比老美多。老美帖子也不是一定性能至上,很多人喜欢这个只是因为卖的便宜。唉,中 国人啊。有没有模友知道这个充电器,如何,好不好,和cellpro pl8相比呢,cellpro pl8价格要比这个贵多了,有知道的模友说说看,我急着要更新充电器了。多谢
icharger 3010b
icharger 3010b
 楼主| 发表于 2010-8-10 20:45 | 只看该作者
5imx发图片真麻烦啊
cellpro pl8
cellpro pl8
发表于 2010-8-10 21:14 | 只看该作者
怕山寨:em15:
 楼主| 发表于 2010-8-10 22:58 | 只看该作者
说说看这2个充电器啊。。。
发表于 2010-8-10 23:27 | 只看该作者
HYPERION的新款确实是在不断跳票……
发表于 2010-8-11 00:03 | 只看该作者
買cellpro 8好一點.最多可以9排並聯同時充電=30a分9排電充功能強大.平衡電壓還比HYPERION快
icharger 3010b在中國有賣http://www.jun-si.com/ProductShow.asp?ID=98
[ 本帖最后由 6689 于 2010-8-11 00:15 编辑 ]
发表于 2010-8-11 01:52 | 只看该作者
那屏,那按键。。。变种B6。。。。
:em17:
 楼主| 发表于 2010-8-11 04:09 | 只看该作者
有没有了解的模友详细说说2个充电器或者推荐个差不多的?最好同时可以充2块,相对快一点,不过那种una6就算了,这种东西不考虑了
发表于 2010-8-11 07:53 | 只看该作者
原帖由 40560335 于 2010-8-11 01:52 发表
那屏,那按键。。。变种B6。。。。
:em17:
其实这个屏幕+按键的解决方案是最早别家在用,然后B6跟上的。1000w的功率可不是谁都仿的来
发表于 2010-8-11 07:56 | 只看该作者
Cellpro PowerLab 8 1000W 大功率充电器 优惠预定中
TB已然有了……
发表于 2010-8-11 10:19 | 只看该作者
以前是日寇造、 鬼佬造、现在是中 国造!可是中 国造的出口销的质量优,销往国内的质量次!为什么还是消费能力的问题!icharger系列充电器是深圳俊思代工的!不对国内零售!悲哀:em18:  我用的是icharger106B+    比较中意、通过国内代理淘宝购得!就是针对电池充电附件较少!:em05: :em05: :em05:
发表于 2010-8-11 11:15 | 只看该作者
原帖由 ynkmdwl 于 2010-8-11 10:19 发表
以前是日寇造、 鬼佬造、现在是中 国造!可是中 国造的出口销的质量优,销往国内的质量次!为什么还是消费能力的问题!icharger系列充电器是深圳俊思代工的!不对国内零售!悲哀:em18:  我用的是icharger106B+    比 ...
楼上,icharger就是俊思的牌子,“代工”无从谈起。
还有什么外销内销双重标准之类,受气包习惯思维 ? 时代变了,不妨NB点吧。
发表于 2010-8-11 11:53 | 只看该作者
恩恩
这些厂子在国内的竞争力不强
价格不一定比熟悉的品牌有竞争力
发表于 2010-8-11 13:44 | 只看该作者
icharger 能并充电池吗?
发表于 2010-8-11 14:11 | 只看该作者
TB 预定价 2188 蒸TM骚呀
发表于 2010-8-11 15:58 | 只看该作者
怪不得最近怎么多人说,呵呵 原来内销了:em15:
发表于 2010-8-11 17:20 | 只看该作者
回复 14楼 skqh 的帖子
icharger 可并充电池但沒有cellpro pl8平衡好.看到台灣用家討論cellpro pl8平衡電壓雖時
30秒10A放電充電機也不會發熱.因為放電回留到供電器裹. 1000W充電機 .要買個1000W
以上的供電器.不然沒有用.現在用MP 2014充電也想換個cellpro pl8玩玩.
 楼主| 发表于 2010-8-12 00:18 | 只看该作者
我在等pl8,无意中看到鬼佬谈到这个国产的,不过目前很多的确还是不对国内销售,国内的东西想办法到国外卖,其实根本买不贵,而国内想买却又买不到,主要想看看有没有对这2个充电器有了解的,想比较一下,pl8估计到货也要到月底了,如果真的性能差不多倒是可以考虑这个3010b,如果差很多还是算了
发表于 2010-8-12 09:18 | 只看该作者
原帖由 6689 于 2010-8-11 17:20 发表
以上的供電器.不然沒有用.現在用MP 2014充 ...
1kw的供电器,车载电瓶问题不大。当然要着车充。
不过,考虑到最新海运规定,超过20wh的单体电池和100wh的电池组都是违禁物品,所以,4500mah 6S(或5000mah的单体电池)电池组就是极限了。650w的端口功率足矣了。
发表于 2010-8-12 11:46 | 只看该作者
原帖由 0to9 于 2010-8-12 09:18 发表
不过,考虑到最新海运规定,超过20wh的单体电池和100wh的电池组都是违禁物品,所以,4500mah 6S(或5000mah的单体电池)电池组就是极限了。650w的端口功率足矣了 ...
车载电瓶1KW没戏:em18: ,除非大BUS那种车。PL8在12V下只有516W。
锂电限运,头疼的是欧美玩家,身居原产地的我们高枕无忧。:em26:
