查看: 7947|回复: 82
老手中的新手:第二次装飞机,不对的地方请指出。
发表于 2010-8-12 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
03年就买了油动飞机,摔了,后来一直没玩,这次对老婆软磨硬泡答应买了第二架电动EPP,从零开始学起,我会将我装配的过程记录下来,请各位帮助指点。
在某知名模人的TAOBAO店购买的套件,飞机EPP的,配XXD2212(KV1000)电机,XXD20A电调,ACE15C1300mAH11.1v电池
晚上上照片。
 楼主| 发表于 2010-8-12 11:20 | 只看该作者
早上看了一眼香蕉头,发现不知道怎么焊接,接头短,香蕉头上还有个侧孔,晚上给大家照片,能帮我解决的发个照片也可以,谢谢。
发表于 2010-8-12 11:31 | 只看该作者
这年头,干啥都不容易。灌水也要专业点吧。除了几个表情,你不再说点啥么(全英文也不行哦!)
 楼主| 发表于 2010-8-12 11:36 | 只看该作者
老大,上班那,真没办法照照片,晚上一定补上。
发表于 2010-8-12 11:39 | 只看该作者
上图
发表于 2010-8-12 11:48 | 只看该作者
很容易焊锡的啊,关键注意电烙铁的功率和焊锡丝
 楼主| 发表于 2010-8-12 12:25 | 只看该作者
电烙铁的功率应该在多少范围内,焊锡丝有什么要求,谢谢
我的电烙铁在父母那,这周没法去拿,只得找个修电器的帮忙焊了。
发表于 2010-8-12 12:47 | 只看该作者
正想装机,来学习学习
 楼主| 发表于 2010-8-12 15:50 | 只看该作者
先上个配置表,先感谢一个我的老婆。
 楼主| 发表于 2010-8-12 22:30 | 只看该作者
先上个全家福
 楼主| 发表于 2010-8-12 22:32 | 只看该作者
配件照片
 楼主| 发表于 2010-8-12 22:34 | 只看该作者
成型的:em15:
 楼主| 发表于 2010-8-12 22:37 | 只看该作者
照片看完了,开始问问题了,问题1:下面照片中的舵机延长线连接方法哪种正确?
发表于 2010-8-12 22:43 | 只看该作者
左边好点吧。其实你自己认得到,延长后舵机接线盒接收机同步连接即可,如果连错,就是舵机不动而已,转个方向就好了。
 楼主| 发表于 2010-8-12 22:44 | 只看该作者
问题2:下面照片中香蕉头和T插哪个是公头,哪个是母头?
 楼主| 发表于 2010-8-12 22:48 | 只看该作者
问题3:电机电线分三种颜色,电调电线都是黑色的,如果进行连接?
发表于 2010-8-12 22:51 | 只看该作者
:em04: :em04: 左边对吧
 楼主| 发表于 2010-8-12 22:53 | 只看该作者
问题4:我发现电机轴比螺旋桨预留的孔大,螺旋桨不能安装到电机轴上,是否需要手工加大预留孔,或者其他方法?
发表于 2010-8-12 22:54 | 只看该作者
原帖由 我才是小草 于 2010-8-12 22:48 发表
随便接,看你需要的转向,如果方向反了那就随意调换两根线就可以了。
发表于 2010-8-12 22:56 | 只看该作者
原帖由 我才是小草 于 2010-8-12 22:53 发表
不用加大,桨是安装到桨保护器上的,不是直接加到轴上的!
