求助,b6给电池充电到11.87v电流变成0了
心乱了
心乱了
电梯直达
发表于 2010-8-13 10:06
倒序浏览
如题
电池
是1500mah的。单片电压依次是3.83v4.20v3.84v。这是怎么回事呀,电流为0了才充进入500多mah,可换一块2200mah的就没有这情况,是电池毛病还是冲电器毛病
k110改直驱 碳纤机身
2022-12-11
给02s 碳机身铣几个铝件儿
2017-02-28
02s 碳纤机身铣几个铝件儿
2017-02-28
k8 尾舵没有修正了 求大神
2017-01-08
求助 02s改k8 推油螺距没反应
2017-01-06
lite刷v2异常
2016-01-02
hcp100对频问题 求助
2015-07-17
怎样能让cc3d更稳,400轴距
2015-06-07
求推荐个450l
2015-02-23
驰远看到我这样糟蹋hcp100,估计都得哭了
2015-02-18
194071
发表于 2010-8-13 10:14
电池。尝试一下用分路平衡的充电器对这个1500的电池充电,看能不能修复。
【论坛帮助】
心乱了
心乱了
楼
发表于 2010-8-13 10:18
0851可以吗
没有别的了
飞出个未来
飞出个未来
楼
发表于 2010-8-13 10:38
可以先做个电机对中间那节4.2V的放电,再充一次试试。这种情况多半是你的那个充电器出问题了,是那个恒压电阻出了问题,也就是你的这个充电器会出现单节充电其它两节不充电的情况,现在的B6越做越假,这情况很正常
心乱了
心乱了
楼
发表于 2010-8-13 10:58
具体应该怎么做…请高手指点迷津
…谢谢拉
40560335
楼
发表于 2010-8-13 12:34
B6是串冲+平衡,如果只有一片有电,说明充电器故障了!~
心乱了
心乱了
楼
发表于 2010-8-13 12:53
都有电只是压差太大…而且还没到12v呢电流就为0了
心乱了
心乱了
楼
发表于 2010-8-13 12:54
充2200mah的一块电池就没有这样的情况
ydx0506
ydx0506
楼
发表于 2010-8-13 14:49
用并充充放三个回合就能证明电池是否有问题!
心乱了
心乱了
楼
发表于 2010-8-13 15:27
还有什么方法,我还有一个0851了
心乱了
心乱了
楼
发表于 2010-8-13 15:27
还有什么方法,我还有一个0851了
ydx0506
ydx0506
楼
发表于 2010-8-14 02:21
还有就是用1S、1S的充,想办法引出1S,单独充。
