查看: 669|回复: 0
关于尾舵的中立点的不同认识
发表于 2010-8-14 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
再多数人看来尾舵的中立点是不能用微调修正的,但我却一直在这么调,先在一般模式下将尾滑块至于尾轴的中点<两边行程一样>然后用微调在一般模式的悬停下修正尾舵中点<大概在靠尾波箱的1/3处>使尾巴不票飘为止,然后将陀螺处在锁尾模式下重新开机,这是我在用不能分别设定尾舵两边行程的陀螺的调法.<KDS800,T770>当然象750,520这样可分别设定两边行程的陀螺就不用了.请大家试飞下看我的方法行不,注意在一般模式找到锁定点后,一定要重新接电,重启陀螺.
