查看: 1517|回复: 10
黑旋风电机问题,动力不足
发表于 2010-8-15 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的黑旋风 4800KV的 50A XXD电调也是新的,然后装在飞机上 ,动力不足,不能升空,而且噪音大,很震,请问下是什么原因~~  涵道是用的飞机自带的 64MM  5叶片 的涵道
发表于 2010-8-15 10:29 | 只看该作者
涵道没有装平衡,电机轴和风叶装歪了,同心知道是什么意思吗?
 楼主| 发表于 2010-8-15 10:41 | 只看该作者
卖飞机的说是黑旋风要用专用的涵道叶片,然后或者是电机或者电调坏了,卖飞机的说的
发表于 2010-8-15 11:15 | 只看该作者
涵道可以用黑旋风的或是fw的,很震就是说明涵道没有平衡好。
电机和桨叶没有做好同心度,如果你的桨叶中心和电机的轴是同心,成一条直线那么效率就高
假如震动还很厉害就是桨叶平衡问题,一片叶片重一片叶片轻,要找出重的再处理。
我朋友有发过这方向的贴,涵到做手动平衡的,午夜轻奔你去搜下
发表于 2010-8-15 11:37 | 只看该作者
卖飞机的很多自己都没没玩过,很坑人啊
 楼主| 发表于 2010-8-15 11:38 | 只看该作者
问下,飞机自带的叶片是5片的,但是他们说黑旋风要用6个叶片的,这个有关系没
发表于 2010-8-15 12:07 | 只看该作者
板凳说的对,涵道机的同心度及平衡要求非常高
发表于 2010-8-15 12:14 | 只看该作者
很震的一般都是涵道不平衡...
发表于 2010-8-15 12:19 | 只看该作者
原帖由 太君 于 2010-8-15 11:38 发表
这个没多大关系 。你看一下桨叶和涵道筒壁间隙应该在0.5CM以内,超过这个尺度效率降低
很多厂家做的64涵道都不错,主要还是我上面所说的,一般64涵道基本结构构造都差不多,我有比过几个厂家的涵道。
记住一点,涵道的桨叶靠筒壁越近,效率越高。桨叶的多少不一定能决定涵道的效率,我以前买过皓业7叶的90涵道,那真叫拉圾
以前我朋友给我打过一个比方,6叶好比6个人,5叶好比五个人,按照常理来说6个人干活要比五个人快,但是在一个狭小的空间里
大家都施展不开的情况下,5个人干活要超过6个人的速度。
发表于 2010-8-15 16:10 | 只看该作者
我记得64涵道是6片的,这个5片不是原装的吧,会不会是质量太水了不平衡
发表于 2010-8-15 17:28 | 只看该作者
动力是有的,就是电池吃勿消.
