求助,电动机漏电是不是坏了??
求助,电动机漏电是不是坏了??
epson009
epson009
电梯直达
发表于 2010-8-15 16:33
正序浏览
我有个380V的电动机原来是Y接法,放220的变频器上带不起来,后来改成△接法放在变频器上能用了,可是发现漏电了!!用表量了下大约有30~40V左右!!
哪位朋友知道这是怎么回事呀??是不是坏了?
求助,电动机漏电是不是坏了??
2010-08-15
求助,变频器问题。。。。
2010-03-22
请教
2009-10-08
【论坛活动大全】
epson009
epson009
楼
发表于 2010-8-15 18:04
好的,先拆开用吹风机吹吹试试~~谢谢楼上各位
【论坛帮助】
fanlulu
fanlulu
楼
发表于 2010-8-15 18:00
打开用吹风机可劲的吹,还不行就侵漆
【网上礼节十条】
epson009
epson009
楼
发表于 2010-8-15 17:56
回复 藤椅 茶壶里的龙井 的帖子
龙井兄,你说的轻微击穿是什么意思?我在改△接法时,因为里面有些线头松了,就滴了点502,不知道是不是和这个有关??
epson009
epson009
楼
发表于 2010-8-15 17:52
电机通电后,用手碰到很麻还有点像针刺的感觉,用表量量有40V左右:em18:
wangfine1975
wangfine1975
楼
发表于 2010-8-15 17:46
也有可能是感应电,用手摸麻不麻
也有可能是感应电,用手摸麻不麻
茶壶里的龙井
茶壶里的龙井
楼
发表于 2010-8-15 17:38
应该说已经存在轻微击穿了,建议楼主把线圈烘干后再用比较妥当,如若不然,日后必会真的漏的厉害!~
leica
leica
发表于 2010-8-15 17:10
一般轻微漏电不是坏了,多少感应的,接个地线就行了。
