查看: 1749|回复: 15
哪位大哥帮我看下这电调
发表于 2010-8-15 21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大哥帮我看下这电调
这个是什么牌子的电调啊,今天飞的时候油门到一半的时候突然断电,用的4SA123电池飞的,回家以后在接上飞机以后电机不转了,其他舵机接收都正常,左下的那个管子非常热,左上的却没有温度,是不是坏了?
在上点图
[ 本帖最后由 kqmm 于 2010-8-16 11:15 编辑 ]
发表于 2010-8-15 21:40 | 只看该作者
没图
 楼主| 发表于 2010-8-15 22:05 | 只看该作者
上不去图呢?
[localimg=400,300]1[/localimg]
 楼主| 发表于 2010-8-15 22:16 | 只看该作者
终于上去图了
发表于 2010-8-15 23:35 | 只看该作者
发表于 2010-8-16 00:43 | 只看该作者
回复 楼主 kqmm 的帖子
貌似这个现象是管子烧掉了  图片不能上两张吗???
发表于 2010-8-16 02:04 | 只看该作者
10元收 ^^ 标题要长哦
10元收  ^^    标题要长哦
发表于 2010-8-19 20:26 | 只看该作者
15元收
发表于 2010-8-20 08:33 | 只看该作者
固朗的
发表于 2010-8-20 11:09 | 只看该作者
15元才没人要呢
发表于 2010-8-28 00:46 | 只看该作者
看看。。。。
发表于 2010-8-28 14:16 | 只看该作者
没看明白
发表于 2010-8-28 19:21 | 只看该作者
16收
发表于 2010-8-30 10:13 | 只看该作者
帮顶
发表于 2010-8-30 11:34 | 只看该作者
先检查输出的线短路没有,没有的话去买2个78D05回来换上去,1块一个,你的估计是输出有问题导致7805损坏了
发表于 2010-8-30 13:36 | 只看该作者
电调没有过流保护,某些电调带有温度保护,温度恢复正常后就可以工作,很明显你的电调不是这个情况。最好找别的电机试下,确定是电调坏了,联系商家或是厂家维修,没有保修的情况下自己再想办法。
