查看: 1207|回复: 4
cb 100求助
发表于 2010-8-16 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新机今天刚到:em15: ,没敢飞,拿在手上试了一下.发现一个问题,小机的尾叶加油门时,大浆正常,小浆,一会转一会停:em17: !高手说一下这是什么问题:em25:
发表于 2010-8-16 15:35 | 只看该作者
废了
 楼主| 发表于 2010-8-16 15:45 | 只看该作者
是电机坏了?可是是新的哟.一个起落还没的
 楼主| 发表于 2010-8-16 16:00 | 只看该作者
大大们说说哟.
发表于 2010-8-18 00:50 | 只看该作者
这是正常的现象
是因为你抓的太紧  陀螺仪认为 尾桨可以不用动就可以平衡的 所以它自然就不转了
你可以试试不要抓的太死就没问题!
