查看: 1412|回复: 3
直流无刷电机的KV值问题
发表于 2010-8-19 16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买直流无刷电机的时候会有一个KV值,一般还比较大。这样的话我在用ML4425控制电机的时候,启动比较困难。我想知道的是,我能不能通过调节ML4425里面R(VCO)和V(VCO)这两个管脚的值,设置一个比较小的KV值,使得电机的转速降下来,启动起来也容易点
发表于 2010-8-19 17:15 | 只看该作者
按我的理解。KV与单片机的运行频率上限有关,与电机的物理性能有关,与单片机的时钟调节无关。。
发表于 2010-8-19 17:45 | 只看该作者
KV值是电机的物理性能,与单片机的运行频率无关,是无法改变的。单片机的运行频率可以改变电机的转速。
发表于 2010-8-20 11:22 | 只看该作者
适当减小(加大)17脚19脚复位.斜升电容试试
