查看: 2118|回复: 14
新电池拿到手应该怎么充电呢
发表于 2010-8-20 20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.像手机电池一样,冲一晚上,头三次冲12小时
2.有人说冲三小时
3.还是冲到平衡冲显示ok就可以了
听一种说话时飞过之后,电池热的要等冷了之后再冲,是不是真的
搜了半天也没有看到有个比较权威的说法电池的保养问题,所以在这里问问,望路过大虾赐教下小弟,不胜感激
发表于 2010-8-20 20:34 | 只看该作者
第一个你没有说出来 你的电池是什么电池
第二 你买的电池是否已经做过老化平衡等
说清楚了就知道了
发表于 2010-8-20 20:41 | 只看该作者
坐起等答 案!:em05:
发表于 2010-8-20 20:50 | 只看该作者
天气热也出去飞,什么电池也不耐用,6月以来俺坏了N块电池了;最好没有太阳的时候飞:em15:
发表于 2010-8-21 00:25 | 只看该作者
想怎么冲就怎么冲。充满就OK。但千万别过放就行
发表于 2010-8-21 00:53 | 只看该作者
有平衡充,只要自动停止就可以了。
发表于 2010-8-21 12:14 | 只看该作者
我是用平衡充这么干的:
充满4.2V,放置半小时,放电至3.8V,再冲到保存模式;
如此循环3次,就OK!
发表于 2010-8-21 15:35 | 只看该作者
小点的电流,慢些充,充满为止
 楼主| 发表于 2010-8-22 02:40 | 只看该作者
原帖由 yqyqingyv 于 2010-8-20 20:34 发表
第一个你没有说出来 你的电池是什么电池
第二 你买的电池是否已经做过老化平衡等
说清楚了就知道了
我的是e sky  7.4v 800ml  10c还有个7.4v  1200mah  20c
机器是环奇852的
电流表明天收到,呵呵,到时候测下电压
晚上不幸,主马达好像烧了,很大的臭味,唉
目前已经换了预计差不多有十个主轴,两个机头罩,一个电路板,两个马达,一个平衡杆。一个尾杆...
发表于 2010-8-28 07:24 | 只看该作者
小点的电流,慢些充
发表于 2010-9-2 08:13 | 只看该作者
这个要学习学习。:em21:
发表于 2010-9-2 10:21 | 只看该作者
LIPO 直接充 没想法的~ 不用放半电存放~
发表于 2010-9-5 12:29 | 只看该作者
充电还这么讲究啊?
发表于 2010-9-5 15:00 | 只看该作者
锂电没有记忆效应的,冲满就可以,别过放。
发表于 2010-9-7 01:01 | 只看该作者
原帖由 俺村俺最拐 于 2010-8-22 02:40 发表
机器是环奇852的
电流表明天收到,呵呵,到时候测下电压
目前已经换了预计差不多有十个主轴,两个机头罩,一个 ...
那个主轴太软了,见碰就完蛋!我又买了2个还在路上!
以后自己找工厂里的朋友自己打造一副纯钢制的测试测试!
