查看: 1150|回复: 16
在450上用过天蝎星或者Hyperion的进来
发表于 2010-8-21 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚进了一个马达打算用在450上,然后发现转轴上有一个黑色的C型卡扣在电机转轴上,下面的图是网上找了用来说明问题,不是实际买的。然后当时为了上润滑油把这个卡扣拿下了了,然后装回去的时候发现撑得有点大有点虚位,可以轻轻的晃动,这样马达转动的时候会有影响吗?
发表于 2010-8-21 17:08 | 只看该作者
先钳小一下再装回去就好了。
发表于 2010-8-21 17:10 | 只看该作者
那个卡扣是固定转子的...你想一想你把那个拿掉了不上的话电机的外壳根轴随时有可能掉下来..(不过上面有齿轮掉是掉不出来).我可不敢想象没这个让电机高速转动起来是什么效果
 楼主| 发表于 2010-8-21 17:16 | 只看该作者
回复 藤椅 erdemutu78 的帖子
上是上回去的,就是有点虚位,担心转起来会不会磨损很快
没卡簧不影响使用,不会飞的时候脱出,磁体的吸引力很大
发表于 2010-8-21 17:39 | 只看该作者
不会掉下来的啦,电机底部还有两个顶丝固定的:em15:
 楼主| 发表于 2010-8-21 18:20 | 只看该作者
回复 6楼 zqi 的帖子
唉.虚惊一场,因为电机是外转子,然后之前又没拆过不知道是怎么固定的,担心拆掉这个C型扣会不会转轴一拔就掉的..不过底部的螺丝不是吧转轴和外壳下部锁死的么??
发表于 2010-8-21 19:54 | 只看该作者
底部和顶部是没有任何联系的
上面没有卡扣会使得转子脱出(电机齿和大盘挤压)
 楼主| 发表于 2010-8-21 20:30 | 只看该作者
回复 8楼 sosofly83 的帖子
...............一人一种说法,都不知道听谁的好了
发表于 2010-8-21 20:48 | 只看该作者
卡簧是预防作用,松点关系不大,也不会有磨损,实在没卡簧也不会有事,LS说的外专子脱落的情况只有万分只一,有些事必需自己体会的,畏首畏尾对你没好处.
发表于 2010-8-21 20:51 | 只看该作者
还有LZ的口气不是太好,应注意礼节,这里没有领 导,只有吾师,懂不?
 楼主| 发表于 2010-8-21 20:52 | 只看该作者
回复 10楼 小马 的帖子
LS说的是~还是放胆去飞吧.:em15:
 楼主| 发表于 2010-8-21 20:53 | 只看该作者
回复 11楼 小马 的帖子
是是是..下次一定改:em24:
发表于 2010-8-21 22:10 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: 顶
发表于 2010-8-21 22:22 | 只看该作者
2206放450上?可以
发表于 2010-8-21 22:25 | 只看该作者
Z- power 的马达是没有卡簧的,没看到掉出来过 高速转动的时候是不会掉出来滴 放心用吧!~
 楼主| 发表于 2010-8-21 22:28 | 只看该作者
回复 15楼 liweihao5566 的帖子
呵呵,网上能找到这个角度的图只有这张了...只好拿来张冠李戴了
