查看: 7215|回复: 31
用MACH3的寻中心功能帮助修复零件
发表于 2010-8-22 18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
继续做我的斯特林发动机
用车转铣附件铣平面,鸡肋啊,用得很不方便。
终于体会到别人说的,一般入毒的都是先上车,后买垂直拖板代铣,最后还是买了铣。最近真的想买一个铣,唉。
 楼主| 发表于 2010-8-22 18:59 | 只看该作者
结果局部蹦了件
原因是车床拖板没上紧,但上紧了又走不动了。看来要改的很多。
不管怎么说,也凑合完成了。蹦坏的部分不影响使用。
但总是很难看的,心里不喜。
 楼主| 发表于 2010-8-22 19:12 | 只看该作者
另外发现
车转铣附件用来打孔很不习惯,车床能提供的活动空间太小,测量,划线是非常的不便。
零件还有几个孔需要打,心想干脆上CNC.
 楼主| 发表于 2010-8-22 19:17 | 只看该作者
Mach3正好有寻中心功能。
简单的车了一个6mm直径的铝棒,跳动大概4个丝.以我的用途和设备能力,用来定位应该够了.
原理就是,用那个铝棒伸到零件的孔内,让Mach3上下左右自己探寻,Mach3会算出孔的中心在哪里,然后在该处清零,我就找到零件的中央坐标原点,然后在设计一个简单的刀路,基于这个原点就可以钻我想要的孔位了。
 楼主| 发表于 2010-8-22 19:22 | 只看该作者
把高度对刀块用手靠上工件
目的是为了导电。
铝棒会在机器的驱动下,探寻内孔,一旦碰到孔内壁,它就会和工件、对刀块形成通路,机器会收到碰触的信号。
 楼主| 发表于 2010-8-22 19:28 | 只看该作者
对中棒会在+X -X +Y -Y四个方向来回探寻
最终会折合成一个中间值,并返到该点,这个位置就是原点。
很快,机器对出了中点。
用卡尺测量了几个方向,肉眼没看出有什么差异,说明较为精确。
[ 本帖最后由 Lancrey 于 2010-8-22 21:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-8-22 19:36 | 只看该作者
知道了原点
启动设计的简单刀路,开始铣钻我需要的小孔。这些小孔围绕那个被探寻的中孔(其实是斯特林发动机的气缸部分)的,将被用于手工攻丝,将来固定气缸盖。为谨慎起见,钻孔以0.08mm逐层啄孔,孔径2mm(我是要2.5mm的,可惜手头没有这个口径的ER夹头,将来再手工扩一下吧).进刀速度是80mm/m.非常慢的速度,毕竟是PVC的雕刻机.
 楼主| 发表于 2010-8-22 19:43 | 只看该作者
我的雕刻机Z轴行程只有70mm
对刀的时候,机器机头会上返30mm(视窗中赫然出现Dr.lin的字样,哈哈哈),工件本身就比较高了,再上抬过多的机头,就会撞到限位开关而停车,
所以需要修改。另外ARTCAM做的刀路,Z轴默认也是30mm的抬刀和起点位,所以今天钻孔的时候软件上的设置比较琐碎,经常忘记Z轴的合理高度设置,导致一开始就停机。
CNC这玩意主要花时间就花在对位装夹还有软件上了。
发表于 2010-8-22 19:46 | 只看该作者
沙发!!:em26:
发表于 2010-8-22 19:47 | 只看该作者
晚了哈:em15:
 楼主| 发表于 2010-8-22 19:48 | 只看该作者
钻上面的孔其实只是今天任务的一部分
最大的任务是把工件上被蹦烂的部分铣平,需要设计一个刀路,环绕着铣上一圈就好了。这个是斯特林发动机的配气气缸的一部分.
图中可看到,我用车床垂直拖板铣钻出来平面还有孔并不怎么样,那玩意用起来不顺手,甚至有个孔还打偏了一点。
[ 本帖最后由 Lancrey 于 2010-8-22 22:04 编辑 ]
发表于 2010-8-22 19:51 | 只看该作者
PVC的雕刻机就是好,对刀棒都不用绝缘了。
我那个铁机器,做了个对刀棒,3MM的柄,4.5MM的头部,需要绝缘,
同心度硬是给我整到了1丝。:em15:
 楼主| 发表于 2010-8-22 19:54 | 只看该作者
前面钻孔用的是双面胶带和塑料压板,这次改用平口钳夹持了
平口钳配合用PVC制作的简单夹具。
压板也是PVC的,长度有点窘,勉强压住了。
 楼主| 发表于 2010-8-22 19:55 | 只看该作者
平口钳配合用PVC制作的简单夹具。
发表于 2010-8-22 20:04 | 只看该作者
不错不错 :em26:
 楼主| 发表于 2010-8-22 20:05 | 只看该作者
继续用上述办法寻出中心
然后开始启动特别修复用的刀路,目标是沿15mm直径的圆的内轮廓铣一个边,深度是2.25mm.
Z轴进刀是每层0.06mm,速度是70mm/m.比刚才还慢.
PVC的机子用于加工铝零件,刚性是不足,但也分情况来看的。要把工件夹持位置尽量往机器刚性最好的部分移动可以改善一点,我的机子是在X、Y轴靠侧边的位置。
我的机子,铣铝的能跑的最大值是,Z轴每层不要超过0.12mm,速度不要超过150mm/m,在这个值下铣出来的零件精度不好,最好再降1/3-1/2的速度,所以干点小零件很慢,当初我订这个机子的时候也没想过要铣铝,结果后来要玩的铝零件却越来越多,也就勉强上马了。
回头我自己D一个很迷你的PVC小雕刻机专门铣铝,当然结构上也要改改。。:em15:
[ 本帖最后由 Lancrey 于 2010-8-22 22:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-8-22 20:16 | 只看该作者
铣完了
蹦坏的部分全部剔除干净了,实测精度是:
内圆精度是4个丝以内(逆铣)。深度精度却是10-15个丝,估计还是因为Z轴太软的缘故,这个机子机头伸出X轴的导轨差不多15cm,是一个蛮长的悬臂梁,尽管用了20的光轴做X轴,但还是让机头显得比较软,这点也是没有办法的了,毕竟当时也没想要做这些金属加工的事。。
PVC的机子其实可以设计很多的结构,如果要强化刚性也是可以的。最近正想用这个PVC机再生出一个小的PVC机来,只有很小的行程,但专门强化刚性。
 楼主| 发表于 2010-8-22 20:19 | 只看该作者
这是刚钻的孔
用CNC钻孔少了很多手工划线的工作。当时这几个孔也想直接在床子上做好的,可是歪着脑袋在垂直拖板上划线测量真是费劲啊。
 楼主| 发表于 2010-8-22 20:23 | 只看该作者
我的机子
今天的结论:MACH3对刀功能真的很实用。另外PVC的雕刻机,如果吃刀量很小(小于0.1mm),速度小于100mm/m,铣铝(我的是LY12硬铝)的东西精度还是不错的,但是要一点耐心。
[ 本帖最后由 Lancrey 于 2010-8-22 20:26 编辑 ]
发表于 2010-8-22 20:33 | 只看该作者
早日成就斯特林:em24:
