查看: 772|回复: 3
请教,关于450尾管的固定,我这样行不行?
发表于 2010-8-22 23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450虽然没怎么飞,但是看大家帖子很多都说到尾管不好固定,我检查自己的450也发现尾管的确紧固有问题,所以我对尾管的固定做了些改动。
在调教好了尾管与机身的水平和皮带的松紧后(我是sport皮带传动),把原有的螺丝尽量紧固,然后用1.5的转头在机身与尾管的咬合部分转了一个孔,深度到尾管0.5MM左右,以不转穿尾管为止,然后上了一个4×2的螺丝固定,这样加固后用手实验无法转动及移动尾管。
问题是我已经改造了,请问各位老师,这样有什么影响没?
如图:
发表于 2010-8-23 00:29 | 只看该作者
皮带长了如何调整?
发表于 2010-8-23 00:51 | 只看该作者
SPORT固定座固定尾管有的会松,可以把固定尾管的固定座取下来,里面有六角铜柱,拿下来锉断1。5MM,安上就行了,固定的很紧!
发表于 2010-8-23 00:54 | 只看该作者
以前的SE V2都是打磨一下尾管座
