查看: 5193|回复: 21
香蕉头还是T头
发表于 2010-8-25 00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直都在用香蕉头,主要是觉得使用方便,但有一隐患就是香蕉头安全性较低,很容易误插,有一次在用两颗3S串联用在500上时,因线头杂乱,大脑短路导致误插,正负极直接短路,母头几乎熔了一半,还好热缩套未熔,拇指轻度烫伤,另一次是6S电池忘了在公头上套上自己用热缩套做的保护套,母头末端破皮,在运输过程中,在头罩内短时短路,万幸的是热缩套未熔,受热收缩封住了熔坏的母头,否则后果不可想像。而T头则是不易顺利地一次性插好,在插接的过程中很容易造成机体晃动,影响陀螺仪正常工作。最近想更新一下电池,请教一下大家如何进行选择和保护。
发表于 2010-8-25 01:09 | 只看该作者
占座参观
发表于 2010-8-25 01:30 | 只看该作者
我平时发动油机一般用两块香蕉头的A123,一块火头,一块启动器,上星期飞的时候从背囊把点火棍、启动器、两块电池一起从背囊倒出来,然后大脑短路,接线的时候把两块电池接在一起了。。。。。。。。。运气好,只是把香蕉头气化了,最后连接的一公一母,公的连渣都没留下,母的剩下半个呈黑色碳状:em15:
早期也是像楼主一样不喜欢T插所以选用香蕉头,不过用到现在发现香蕉头长期做动力电池接头表面会碳化严重,最可恶的是花篮状潢片的底部也会碳化,就算没碳化这个花篮也会越来越松,时间长了会影响正常供电,对于对供电稳定性要求高的电子设备会有影响。
(上面所说的短接事故后,我的所有电池接头换成XT60,感觉不错,不过焊接的时候最好把公母插在一起焊,否则以后插起来会非常非常紧,拔起来很费劲。)
有专门的橡胶头保护套了。
发表于 2010-8-25 06:43 | 只看该作者
LZ还是用香蕉头吧,过大电流跟耐温都是他的强项,至于会不会短接,LZ可以给正极公头加一个保护套啊
发表于 2010-8-25 07:49 | 只看该作者
正极用公头
负极用母头
发表于 2010-8-25 08:10 | 只看该作者
我之前电池也是香蕉头,因为跟LZ一样,有次在充电时大脑短路,正负极接错,还好充电器有正负保护装置报警提醒,才避免了灾难。所以那次后就换成了T头。不过看资料显示,T头最大耐流50A,好像500以上电调如果RP不好可能会有问题,而香蕉头耐流高些。
发表于 2010-8-25 08:15 | 只看该作者
短路的后果是非常可怕的。
即使再小心也有出错的时候。
昨晚又掉了架飞机,还好,我不是开固定翼的。:em15:
发表于 2010-8-25 08:28 | 只看该作者
哇,大家都犯过这个错啊,我还以为只有我一个。以前我用的是香蕉头,首翻成功后很激动。回家飞机接电,脑子一段路,把两块450的电接在了一起,当场香蕉头融化掉。两块电也性能下降不少。后来我老老实实换T插了,T插连接可以先接上,等陀螺初始化完成再慢慢全部接上。拔下来的时候要看你当初焊的技术了。要拉着线拉下来,如果焊不好,就掉了:em15:
发表于 2010-8-25 08:37 | 只看该作者
不是有香蕉头保护套么~那个东西可以防反插的啊~
发表于 2010-8-25 09:28 | 只看该作者
香蕉头有插错隐患,2块电池串接更容易出错,用久了也愈来愈松。:em17:
T头尺寸不标准,很难每次都买到一模一样的。
看这帖就会明白:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=226165
公T头的铜片是外露的,2块电池串接时,第一块接好,第二块还未接上时,外露的公T头有短路风险。
:em14: 最近全改XT60了,省心。
发表于 2010-8-25 09:38 | 只看该作者
T头,加一组开关。
发表于 2010-8-25 09:44 | 只看该作者
11楼那个接头很象香蕉头加了保护套的感觉,呵呵。看不出来有啥区别
发表于 2010-8-25 10:42 | 只看该作者
我也买了XT60,还在路上
原帖由 hapboy 于 2010-8-25 09:44 发表
区别在于香蕉头有花篮簧片,XT60没有;
时间长了这个花篮簧片会越来越松,年份长的,剧烈震动下会有瞬时断路;
还有香蕉插过的电流不算大,而且接电火花对它的影响是几种插头中最大的。
发表于 2010-8-25 12:03 | 只看该作者
我的香蕉头  是红色圆的  想插错都不行 插不进去
发表于 2010-8-25 12:38 | 只看该作者
个人感觉XT60不错。
发表于 2010-8-25 16:39 | 只看该作者
还是XT60用着安心啊..香蕉头时间长了怕振动.
发表于 2010-8-25 20:29 | 只看该作者
学习了
发表于 2010-8-25 23:25 | 只看该作者
500就上XT60吧,450还是T头好
