查看: 1028|回复: 15
DSX7到手,有点设置问题
发表于 2010-8-25 19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞越450,SYSTEM LIST 中的SWASH TYPE,应该是十字盘模式吧,是不是应该选成3 SERVOS 120,原有的设置是1 SERVO,还有2 SERVOS 180,3 SERVOS 90等可设定,不太确定
DSX7感觉设置起来挺直观的,而且配合说明书SYSTEM LIST 和FUNCTION LIST里的功能都很快明白作用,英文不好的魔友也不用犯憷,其实介绍菜单部分的英文很简单的,不知道的单词查一查就可以了,没有复杂的句子,比高中英语程度还低。菜单选项虽然复杂,但是功能很好,设置也比我的TDF 6C简单强大。控整体手感很好,真是一分钱一分货啊,以后有钱了再入个FUTABA的控比较下两种产品
发表于 2010-8-25 19:33 | 只看该作者
你拿DSX7和贴地飞比当然绝对的DSX7强大了。。。一个很直观,一个你调了数据可能转身就忘记了~
 楼主| 发表于 2010-8-25 19:38 | 只看该作者
TDF 其他都还好,就那么几个开关,一看就知道怎么回事,但是那个螺距调整6C简直让我抓狂了,太操蛋了,所以才又入手个DSX7,SWASH TYPE是不是应该设成3 SERVOS 120,核心问题要回答啊:em17:
发表于 2010-8-25 19:46 | 只看该作者
是,应该选成3 SERVOS 120
发表于 2010-8-25 19:54 | 只看该作者
是的
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=325411这个教程很不错去看看吧
 楼主| 发表于 2010-8-25 20:10 | 只看该作者
。。。。RD721这接收线非常不好插啊。。。太窄了,我这是山寨版的么:em23:
发表于 2010-8-25 20:47 | 只看该作者
这是这样不好插,换你的舵机插头,例如JR插头
包你好用
发表于 2010-8-25 22:46 | 只看该作者
要设置成3 SERVOS 120
发表于 2010-8-25 23:22 | 只看该作者
不好插进去用刀子高定他!我就是这么干的
 楼主| 发表于 2010-8-25 23:36 | 只看该作者
第一次插的时候都是很难进去,试各种位置各种角度都进不去,力气大点还怕给撑坏了,其实只要狠下心一使劲就进去了,刚插进去的时候很紧,很难拔出来,但是只要多插拔几次,就越来越顺滑了,太怜香惜玉还是行不通的-__-
发表于 2010-8-26 06:38 | 只看该作者
原帖由 shuibaopao 于 2010-8-25 23:36 发表
第一次插的时候都是很难进去,试各种位置各种角度都进不去,力气大点还怕给撑坏了,其实只要狠下心一使劲就进去了,刚插进去的时候很紧,很难拔出来,但是只要多插拔几次,就越来越顺滑了,太怜香惜玉还是行不通的-_ ...
处女:em15:
发表于 2010-8-26 09:04 | 只看该作者
要设置成3 SERVOS 120
发表于 2010-8-26 11:00 | 只看该作者
路过
发表于 2010-8-26 12:50 | 只看该作者
我用刀消了一下
发表于 2010-8-26 14:47 | 只看该作者
应该选成3 SERVOS 120
