查看: 3026|回复: 20
很无奈的改装(甲醇改汽油)
发表于 2010-8-26 20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收了一条21级的85厘米长甲醇O艇,打算全部翻新,壳是没问题了,现在发动机倒成问题了```````
把甲醇机洗干净,上油。可以启动几下,但后面就不行了,任你怎么拉都不启动,油又脏````
换!到网上买了一个22CC的割草机发动机回来改,不过还没到货。
在此问问各位大哥,这个汽油机能装到O艇上吗?谢谢大家。希望大家给点意见!!!
 楼主| 发表于 2010-8-26 20:25 | 只看该作者
船壳的样子,大家看看
发表于 2010-8-26 20:45 | 只看该作者
85厘米有点小吧
发表于 2010-8-26 21:03 | 只看该作者
顶你,兄弟!汽油发动机会不会太大?
发表于 2010-8-26 21:07 | 只看该作者
船小点吧。。
发表于 2010-8-26 21:14 | 只看该作者
壓沈了~
 楼主| 发表于 2010-8-26 21:19 | 只看该作者
就是怕过重,唉,
甲醇机真的怕了啊
发表于 2010-8-26 21:58 | 只看该作者
洗洗更健康:em24:
 楼主| 发表于 2010-8-26 22:11 | 只看该作者
终于考虑清楚了,看了论坛上很多关于50元甲醇机的帖子,决定退掉汽油机,买50元机.15级,够我用了.又不是比赛,呵呵``````
发表于 2010-8-26 22:13 | 只看该作者
15级的好象是车机,改起来工作量大.
发表于 2010-8-26 22:27 | 只看该作者
这个50的机子不保险的很容易熄火
 楼主| 发表于 2010-8-27 00:06 | 只看该作者
唉,我实在是很郁闷,这条O究竟能不能装26CC汽油机啊?
发表于 2010-8-27 00:13 | 只看该作者
第一:不能装26cc汽油机,因为船太小,发动机太大
第二:也不能装15级甲醇机,功率太小,改动工作太大,麻烦,而且没有减速容易熄火
建议:GO25船用发动机+减速架
 楼主| 发表于 2010-8-27 00:24 | 只看该作者
天啊,那又要买台25级甲醇啊?我刚称了一下水,除去皮重,船仓可以装下5.120KG的水,是不是说这船有10斤左右的排水量,我要是装26CC的汽油机,我不开那么快行不?
 楼主| 发表于 2010-8-27 00:33 | 只看该作者
看着心寒````````算,卖船!
发表于 2010-8-27 08:44 | 只看该作者
你想上汽油机,一般都用1.2M的船壳吧!还是要多潜水,免得花冤枉钱
发表于 2010-8-27 11:35 | 只看该作者
这个船壳可以搞电的
用B36的无刷跑吧
发表于 2010-8-27 11:36 | 只看该作者
排气歧管要连接到油箱里
对油箱加压才行 不然机器吸入不了油
发表于 2010-8-27 12:12 | 只看该作者
卖不
发表于 2010-8-27 13:46 | 只看该作者
:em15: LS的!你和我同意啊!LZ把你那个旧的甲醇机卖我了吧!然后你在买台搞特价的中阳18级船用机,输出装个离合可解决一定的死火问题!
