查看: 1077|回复: 6
请进来看看这个接收的天线能不能接长点?
发表于 2010-8-28 20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把这个接收用在船上,可是天线太短了,根本不能伸出船外,目测这天线长度只有2CM左右。150米之内不会失控
稍微远了就偶尔失控,偶尔不失控。  搜了下以前的帖子,没看到这种双天线的该怎么处理。   麻烦高人们指点下。谢谢了。
发表于 2010-8-28 20:24 | 只看该作者
你玩船用的着跑到150以外吗?
发表于 2010-8-28 20:25 | 只看该作者
头痛了,这个是2.4G接受,天线不可能延长,那两根线一定要90度垂直的
发表于 2010-8-28 20:47 | 只看该作者
对2.4G有小小认识,回答一下,不正确的请指正。
这个2.4G天线可以接长,但由于高频电磁特性,不能直接由原来的天线延长,要拆开接收,拆去原来的天线,重新由焊点处接。
LZ可以去买50-1的镀银馈线。带屏蔽线的长度可以任意,刚够伸到船外就好了,馈线太长对信号有损耗的,然后,将馈线的网状屏蔽线小心截去31MM,露出31MM的芯线作为振子,当然了,最好将两条天线都换,OK了。
截线时要注意天线截口整齐,焊接时焊点一定要圆滑,焊点一定不能起角。接焊点芯线露出屏蔽线的长度要尽量短。2.4g对这些要求是比较高的。
[ 本帖最后由 zslibra 于 2010-8-28 20:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-8-28 23:51 | 只看该作者
请问这个50-1的镀银馈线应该到哪里去买啊?
发表于 2010-8-29 09:33 | 只看该作者
就是用来改路由的馈线,去淘宝一搜一大堆。
发表于 2010-8-29 10:49 | 只看该作者
原帖由 zslibra 于 2010-8-28 20:47 发表
LZ可以去买50-1的镀银馈线。带屏蔽线的长 ...
正解~~~~~~~~~~~
