查看: 5655|回复: 38
马达温度“破百”啦,怎么办啊~~~
发表于 2010-8-28 21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次出去玩就杯具了,很无奈。
时间是上星期六,船是腾翔的大精灵。我说一下配置,
电调:腾翔120A   马达:TS-CZ1530*7  3950KV   电池:Li-Po 4S 2800mAH 25C   桨:5036 CNC
一开始跑了下(2分钟时间),我还把船控了回来检查了下各方面,防水、温度。。。。。正常!
又接着下水,可是到电池接近要完,把船控回来的时候发现出水口冒蒸汽了,还好我准备了一支50ML的注射器,把进水管从舵上拔了下来马上抽了水往里“注射”,大概注射了20多次才把马达温度降了下来。至于电调就没有去“照顾”了但愿不会有问题。然后就收工走人。。。。郁闷!
等回到家后发现杯具了,马达转子不像原来那样顺畅了。我思考了下   不能再通电试了,准备联系腾翔的那边,说明一下情况,看看还能不能修理。这里要说一下腾翔的售后服务还是让我很满意的,厂家让我把马达寄过去先做检查,顺便也让我把电调寄过去升级一下!
请各位大哥们,帮小弟看看是不是马达的KV值太高了,或者是桨不匹配。
下面是一张TS-CZ1530 四极的马达参数表,帮我看看哪个马达更适!
当时选TS-CZ1530*7  3950KV   这个马达的时候,还考虑了马达的最高电压18V,看来不是这样的,4S Li-Po 充满电最高电压也就是16.8V啊。。。。。
[ 本帖最后由 tomcat_711 于 2010-8-28 21:55 编辑 ]
发表于 2010-8-28 21:50 | 只看该作者
不懂,帮顶。不过能烧熟水确实够NB
发表于 2010-8-28 22:02 | 只看该作者
检查水冷系统,看见有水蒸气冒出证明水管里没水流流出导致高温积聚,看看水冷管时候畅顺,吸水舵有没有堵塞~~~~:em15:
发表于 2010-8-28 22:07 | 只看该作者
煲水:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2010-8-28 22:18 | 只看该作者
原帖由 supertigher 于 2010-8-28 22:02 发表
检查过了,现场就检查了!
发表于 2010-8-28 22:24 | 只看该作者
是否是桨太大了  或是抓水面积大了?LZ用的是否是三叶桨?
直接 放只鸡蛋  玩一会 还可以加餐:em15:
发表于 2010-8-29 11:03 | 只看该作者
呵呵!我的船跑完电池热都不热!
建议还是3S2P吧!5036有3叶浆的吧!可以一试。
发表于 2010-8-29 11:06 | 只看该作者
明顯冷卻系統出問題了!
发表于 2010-8-29 11:10 | 只看该作者
当电水壶吧:em15:
水冷有问题吧!再就是4S电池,KV3960的电机,转速理论上有6W多了,电压有点高了
发表于 2010-8-29 11:47 | 只看该作者
KV3960,只能上3S的LIPO,上4S你的电机顶不顺的,好在是贵价电机,要是便价电机早完蛋了:em17:
发表于 2010-8-29 11:49 | 只看该作者
电机转得不顺,多半是爆转子了
发表于 2010-8-29 15:08 | 只看该作者
KV3960,只能上3S的LIPO,上4S你的电机顶不了
 楼主| 发表于 2010-8-29 15:26 | 只看该作者
回复 10楼 三十已过 的帖子
如果保留玩4S,来换马达的话要选多少KV的?
发表于 2010-8-29 18:16 | 只看该作者
电机没问题,腾翔电机的质量很好,有很强的耐高温性,上4S你自己不也跑了2分钟没问题吗,这说明
是别的突发性原因引起的问题~~~~保留4S或者考虑换小一点的浆,问题不大的:em15:
 楼主| 发表于 2010-8-29 21:06 | 只看该作者
回复 18楼 supertigher 的帖子
换做是你用4S的话,选多少KV的马达?
发表于 2010-8-29 22:46 | 只看该作者
建议2900KV-3200KV之间为宜。
