查看: 3044|回复: 40
关于 带电作业 (低压)
发表于 2010-8-31 19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
漏电开关坏掉,需要更换。为了不影响其他设备正常运行,需带电作业
现场环境:
  •                 生产车间,三相四线
  •                坏掉的漏电开关离地面两米高,现场通风干爽
  •                能准确辨认相、地线
请教各位师傅,在带电的情况下,
作业人员站立在干燥的木板上,单手接触一根
相线是否安全?
发表于 2010-8-31 20:09 | 只看该作者
只要绝缘便没事。但不能称为安全。无电当有电,有电更小心。:em15:
发表于 2010-8-31 20:12 | 只看该作者
即使立在干燥的木板上也要尽量避免触及任何导线,如果必须要接触导线应该先用手背试一试,记住要用手背,别用手心做实验。
发表于 2010-8-31 20:13 | 只看该作者
安全,没事,只要对地没电压就没问题,
发表于 2010-8-31 20:19 | 只看该作者
按你说的这样没问题。如果不放心木板上再垫块干燥的绝缘垫,比如泡沫。注意身体千万不要碰到其它导线,工具也要做些处理,防止工具引起短路。
发表于 2010-8-31 20:20 | 只看该作者
安全
发表于 2010-8-31 20:38 | 只看该作者
木板这个描述不好说    有专门的绝缘垫的   穿好胶鞋
1kv一下都可以叫做低压的
发表于 2010-8-31 20:47 | 只看该作者
楼主千万要一根线一根线的换  省的别都拆下来 碰在一起短路了
 楼主| 发表于 2010-8-31 20:49 | 只看该作者
回复 藤椅 yuhujjj 的帖子
感谢提醒!
每次接触带电设备,我都有用手指快速碰一下测试
当中提到(要用手背,别用手心),-勾起我一些朦胧的记忆
依稀记得,假如用手心测试,万一发生触电,手指会自动合拢,危险程度相应增加
发表于 2010-8-31 20:58 | 只看该作者
再找清洁工要对新的胶手套安全点:em17:
发表于 2010-8-31 21:05 | 只看该作者
小心操作,一般没有问题,我在需要的时候就是这么搞的
发表于 2010-8-31 21:11 | 只看该作者
停电 验电 做措施 挂标志物
宁可耽误生产 也不危险操作
 楼主| 发表于 2010-8-31 21:31 | 只看该作者
图片来源于网络
[ 本帖最后由 pulticat 于 2010-8-31 21:40 编辑 ]
发表于 2010-8-31 21:46 | 只看该作者
真不怕啊
发表于 2010-8-31 21:58 | 只看该作者
不要去手拿用电工钳,拆下一根就马上用胶布包住。
发表于 2010-8-31 22:18 | 只看该作者
最怕碰一下到两根线,特别是螺丝刀之类的东西会不经意的把两条线给短路了,电光火花的那场景真恐怖:em17:
发表于 2010-8-31 22:57 | 只看该作者
凡是要用到的工具都需要作绝缘处理,露出的导电部分越少越好,并且代号绝缘手套。。
发表于 2010-8-31 23:36 | 只看该作者
原帖由 pulticat 于 2010-8-31 21:31 发表
图片来源于网络
啥子重要负荷,10kv都要带电操作,停下来好了
发表于 2010-9-1 00:34 | 只看该作者
建议楼主还是断电再连接。再说了 ,即使是有设备在运行你换的时候也肯定有影响的。
发表于 2010-9-1 01:52 | 只看该作者
图片上面说明 不是带电作业
