查看: 1498|回复: 8
寻求ZI6改广角镜头的帮助。。。。
发表于 2010-9-3 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拆了ZI6,准备替代头子使用,但ZI6的镜头可视角度实在太小了,我简单测算过,应该不超过30度,如果就这样直接上天的话,飞机不超过200米,可能连地平线都看不到:em17: ,但ZI6的高清录像以及实时AV输出还是很有吸引力的。
于是,有了动手改ZI6镜头的想法,但苦于本人学识浅薄,但自认动手能力还是有的。所以想请老鸟们告诉我应该要找些什么规格的镜头以及其他材料,我来动手。改造完成后将上帖记录全过程。
PS,我已将ZI6拆皮去骨,成这个样子了,(ZI6与云台之间是先用魔术贴再用扎带的)
发表于 2010-9-3 10:25 | 只看该作者
:em26:  沙发顶帖
关注
发表于 2010-9-3 10:31 | 只看该作者
好像很多镜头都没有原装的好
发表于 2010-9-3 11:05 | 只看该作者
关注,我也是这样的思路!
发表于 2010-9-4 16:58 | 只看该作者
我也想买个。
发表于 2010-9-5 16:20 | 只看该作者
俺又开始折腾了,费电脑摄像头的镜头拆坏了两个,学到点经验(就是千万别把里面的N多镜片光圈什么的一股脑倒出来,慢慢研究,否则装不回去;
我买了这么两个,试试运气:楼主参考吧,或者等我结果,嘻嘻,   2.5MM的那个自带红外滤镜的,2.1MM的那个没红外滤镜,估计会把树拍成粉色的,再想办法最后面接个滤镜,实在没有就把ZI6原装镜头后面的滤镜轻轻撬下来(其实估计针尖大的力那个滤镜就破了),都是12MM*0.5的接口,可以直接拧在ZI6原来的镜头座上的,坐等货到;
估计成像质量。。。可能要改小点光圈(可能)。。。
[ 本帖最后由 zhen_sr 于 2010-9-5 16:30 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
兔哥 + 2 谢谢
发表于 2010-9-5 17:06 | 只看该作者
我已经按照LS的做过了。。。。效果只能说可以。。。。由于视角大了,感觉清晰度有所降低。。。而且广角变形明显,周围的清晰度不够。。。。。
 楼主| 发表于 2010-9-5 20:35 | 只看该作者
谢谢
 楼主| 发表于 2010-9-7 17:47 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
更换镜头已经成功,清晰度不错。
