请教大家一个关于油门的问题
请教大家一个关于油门的问题
woshi2007a
woshi2007a
电梯直达
发表于 2010-9-3 23:45
倒序浏览
我的油门行程没有设置过,现在我的飞机是一关毕熄火开关就算是油门在最低点,旋翼也会转起来。我现在是飞悬停和航线,不是3d。请问大家一般也是这样还是通过调整油门行程使得油门在最低点的时候旋翼不会转起来!!!谢谢!!!
弱弱的问一下
2010-11-30
想换电调,大家给个意见
2010-11-28
想换电调
2010-11-28
请教大家一个关于油门的问题
2010-09-03
关于油门和螺距的设置问题
2010-08-25
新手求助
2010-08-25
woshi2007a
woshi2007a
发表于 2010-9-4 13:46
怎么没人回答?大家说说各自的设置吗!!
woshi2007a
woshi2007a
楼
发表于 2010-9-4 14:31
顶起来!!!
波罗仔
波罗仔
楼
发表于 2010-9-4 15:10
看你的油门通道是不是搞错了,我也犯过这样的错误
逍遥枫叶
逍遥枫叶
楼
发表于 2010-9-4 15:15
什么电调?
重新设置行情
woshi2007a
woshi2007a
楼
发表于 2010-9-4 15:17
也就是说大家在一般航线的模式下油门最低点的时候电机是不转的?那我要调整油门行程了
woshi2007a
woshi2007a
楼
发表于 2010-9-4 16:42
顶起来!!!!
yangx
yangx
楼
发表于 2010-9-4 18:49
一般在航线的普通模式下,油门最低点的时候电机肯定应该是不转的!!
看你控上油门微调是不是不为0?
woshi2007a
woshi2007a
楼
发表于 2010-9-4 23:20
微调是0,谢谢大家了,我把它也调整一下
a_hua2006
a_hua2006
楼
发表于 2010-9-5 09:53
不知道楼主是什么控,我是华科尔2801的,熄火开关打开,默认油门为12%,所以马达还是会转的,楼主要在遥控器里面调的!!!
litong_874
litong_874
楼
发表于 2010-9-5 10:15
我帮人家调DSX7时遇到过,要注意一点,油门锁定打开时调的微调在油门启动时是不起作用的,存在两个模式里的,你那情况就需要在旋翼转的时候向下调微调。当然前提是油门曲线在0点的值为0。
woshi2007a
woshi2007a
楼
发表于 2010-9-5 11:07
用的是dsx7的,我已经通过调整油门行程设置好了,谢谢大家了
rogermhchan95
rogermhchan95
楼
发表于 2010-9-5 15:12
见识了:loveliness:
林叶熊
林叶熊
楼
发表于 2010-9-6 16:40
熄火里面正的百分比不行就设负的嘛。真是的,
zf23
zf23
楼
发表于 2010-9-6 16:42
0点油门不对
