查看: 848|回复: 10
求助!亚托450SPORT摔机后声音巨大电机过热
发表于 2010-9-5 16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚托450SPORT摔机,换了尾轴横轴,修复后飞行声音很大,并且有点头现象,后来发现是主轴轴承坏了,于是换了冰人的推力轴承座,并把尾巴轴承也换掉,但是飞行声音还是很大,并且飞不到一分钟电机就非常热,比以前飞一块电后的温度还高很多,电池的温度也比以前的高。主轴座和尾轴都很顺畅,马达齿和大齿间隙合适。
请各位模友帮忙分析下是怎么回事。谢谢
发表于 2010-9-5 16:40 | 只看该作者
皮带是不是紧啊?   螺距 及油门曲线 ,
我的450也是声音有点大,电机热!
 楼主| 发表于 2010-9-5 16:43 | 只看该作者
皮带不紧,除了第一点螺距调成-2,其他螺距和油门都是按照说明书的。之前也都是这么设置的
发表于 2010-9-5 17:04 | 只看该作者
是不是马达轴歪了?
发表于 2010-9-5 17:26 | 只看该作者
马达的轴承或轴有问题。:em15:其实点头啊,电机热啊,电池热啊都是表象,本质就是大桨转速上不去(有地方不畅)
[ 本帖最后由 luft 于 2010-9-5 18:16 编辑 ]
发表于 2010-9-5 20:34 | 只看该作者
换个电机试试~~
 楼主| 发表于 2010-9-5 20:50 | 只看该作者
怎么判断电机轴承有没有问题?450M看起来很难拆
发表于 2010-9-5 21:18 | 只看该作者
是不是电机轴炸弯了啊。
发表于 2010-9-5 21:19 | 只看该作者
是不是电机轴炸弯了啊。
 楼主| 发表于 2010-9-5 21:31 | 只看该作者
露在外面的轴部分看起来没弯,里面的部分不知道,没拆开过
发表于 2010-9-5 21:36 | 只看该作者
原帖由 moujie1223 于 2010-9-5 20:50 发表
小油门空转一下,或手转一下便知,把主轴拨出,大齿盘拿掉,就可,不用拆电机的。
