查看: 1898|回复: 24
双桨的影响大地有多大(据说标题要7个字以上才有吸引力)
发表于 2010-9-5 21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450,调双桨2天了,但是现在的问题是低转速状态下没双桨,油门40%左右开始出现双桨,悬停时螺旋桨最外端有1.5厘米的双桨高差,飞机振动不是很明显,请问高手们这样影响有多大?
发表于 2010-9-5 21:46 | 只看该作者
2度以内的双桨都没太大问题
发表于 2010-9-5 21:50 | 只看该作者
震动不大的情况下,有点双桨不会有多大的影响。
你转速慢没有双桨,说明两个桨的螺距是一致的;
高速是有双桨,说明两个桨的重量不一致,或者重心不在同一位置上。
 楼主| 发表于 2010-9-5 21:58 | 只看该作者
原帖由 yangx 于 2010-9-5 21:50 发表
学习了,谢谢,我再配下重试试
发表于 2010-9-5 22:02 | 只看该作者
如果是木浆的话,建议楼主换一副试试看,或者做做平衡,有可能是浆本身的问题。
发表于 2010-9-5 22:03 | 只看该作者
楼上都说完了
发表于 2010-9-5 22:04 | 只看该作者
双桨飞10个起落看看,保证你全身的螺丝都能搞松 :em15:
发表于 2010-9-5 22:08 | 只看该作者
原帖由 茶壶里的龙井 于 2010-9-5 22:04 发表
呵呵,我90%时间是双桨飞,有时候是严重双桨,照飞,除了时间短点,大桨声音破点,没见螺丝松,当然没切3D。
发表于 2010-9-5 22:14 | 只看该作者
用木桨飞3D从来不调双桨螺丝没松也没掉的的飘过......:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2010-9-5 22:44 | 只看该作者
这个老哥的话有点吓人。。。。。
我用碳浆感觉双桨要小点,玻纤浆要大点,没用木浆,当然,我目前不飞3D:em17:
 楼主| 发表于 2010-9-5 22:45 | 只看该作者
另外,我身上没有安装螺丝。。。。。。:em23:
发表于 2010-9-6 01:02 | 只看该作者
LZ的几位说得很专业,学习了。
发表于 2010-9-6 01:48 | 只看该作者
这种现象最大可能就是翘翘板螺丝松开!
之前我就是这种双桨
发表于 2010-9-6 04:09 | 只看该作者
双桨除了影响美观之外,还有三点主要的影响如下。但仅缺乏美观一条,就已足够成为我们消除双桨的理由。更何况如下三点更是要命!
1、震动大;
为何震动?两侧大桨螺距不一致,出力各异,主轴被迫扭腰。这种状态只能飞飞悬停和航线,谁敢带着双桨开3D?没准几分钟就射。
2、噪音高;
相信大家没人愿意听双桨的噪声。预示着可怕的射桨。
3、动力低。
桨平面如收成一条直线,变距亦将顺滑。此时,3D飞行上下自如,听众指挥。Lipo 常能飞4分钟。但如有双桨,则常会感觉手上变螺距后动作“慢半拍”,甚至救机不及而炸。因为宝贵动力被损耗在震动和噪声上,反而成了戗害机器的元凶。
就我而言,有双桨的绝对不飞,直到调成一条直线才飞。
发表于 2010-9-6 04:17 | 只看该作者
原帖由 老于 于 2010-9-5 22:03 发表
楼上都说完了
华哥现在很老道啦。嘻嘻,
 楼主| 发表于 2010-9-6 10:05 | 只看该作者
又调了很久,主轴换了,玻纤浆做了平衡,检查了螺距,浆夹松紧合适,但是依然是低速没问题,高速状态浆外侧有10MM双桨,彻底崩溃。。。。
发表于 2010-9-6 10:13 | 只看该作者
原帖由 artwar 于 2010-9-5 22:44 发表
这个老哥的话有点吓人。。。。。
不飞3D啊 大桨转速2000以下另说 :em15:
发表于 2010-9-6 10:21 | 只看该作者
有双桨 绝对不飞。 一定要调到看不出来为止。
发表于 2010-9-6 10:39 | 只看该作者
花20多买付天资的玻碳桨,不用调,直接用
发表于 2010-9-6 10:50 | 只看该作者
双桨还是很好调的
