查看: 2134|回复: 18
4G6 C05XL KV10800 寿牌 800mah 20C 实测
发表于 2010-9-6 19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.首先介绍一个测试的配置,老款4G6还是去年刚出来买的,质量还可以,用到现在只换过一次主轴,三套大桨。原厂电调,C05XL KV10800电机20T,18T齿轮,寿牌800mah 20c电池。共计重量91g.
2.先对800mah的电池几次循环充放电,然后把电池先充到3.80V,然后用0.5A充电,统计了一下3.80V4.20V充入了好多电量。
第一次三个电池分别冲入440mah,442mah,453mah
第二次三个电池分别冲入498mah,497mah,483mah
平均充入电量468mah,根据这个区间的电量只有池的60%,计算出的电量容量为780mah,电池并没有虚标。
3.第一次充电,20T的每电飞8分钟,测出每电终止电压为3.78,3.76,3.77,
第二次用18T的每电也飞8分钟,测出每电终止电压为3.78,3.78.3.76,
终止电压差不多,20T开始飞起来暴一些,拉起速度快,飞了5分种后要增加一下油门,飞后电机,电调,温度高,适合喜欢快飞的,18T整个飞行比较平稳, 飞后电机,电调,温度低,适合初学练习悬停,与低速航线.
参与人数 1威望 +2 收起 理由
abc127 + 2 谢谢分享!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-9-6 19:59 | 只看该作者
Ching
我也买了这个马达 C05XL KV10800,我试了后好像不是那么好,都是用回HP06s马达
发表于 2010-9-6 22:25 | 只看该作者
C05XL 我也买了···10800KV的··转速根本不够·在4#6S上·全油门飞机都不能离地
发表于 2010-9-6 22:51 | 只看该作者
原帖由 adlyn2050 于 2010-9-6 22:25 发表
:em20: 请问你配多少T齿轮?
发表于 2010-9-6 23:28 | 只看该作者
哈哈 兄弟你估计是用的原装铜齿,我想起来了 一直忘了回答你^@@^
发表于 2010-9-6 23:29 | 只看该作者
从质量和批次的稳定性上来说,这个电池的质量算上非常牛的了。
发表于 2010-9-6 23:33 | 只看该作者
都用了啊 。还是我最早发现的 哈哈
发表于 2010-9-7 10:34 | 只看该作者
我用的4#6S原装铜齿
发表于 2010-9-7 10:45 | 只看该作者
Ching
转速我想大约只有7xxxKV左右,我要用18T才可以离地,你用几多齿???
发表于 2010-9-7 11:20 | 只看该作者
回复 9楼 Azisg 的帖子
我用原厂的12T
发表于 2010-9-7 11:47 | 只看该作者
回复 10楼 adlyn2050 的帖子
你可以试下马达直接焊上电调上,电池和电调一齐改用JST插(都是直焊),这样一改,可以多10%-20%力量,你试下,我有好多朋一开始都不信,改了后个个都吓了一跳:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2010-9-7 14:27 | 只看该作者
回复 9楼 Azisg 的帖子
大家不要买错了,一定要跟老板说清楚!
用1S 要买KV10800的。4G6配20T,18T,4#6配16T,18T
用2S 要买KV7100的。4G6配14T,16T
买错了不要找我哦。
发表于 2010-9-7 14:48 | 只看该作者
支持!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-9-7 15:13 | 只看该作者
这个电机  我作为卖家。其实也不太清楚。因为原来这款电机没有 说用于改造这款飞机的。而 10800KV的当初设计这个KV的也适用于30的函道的。
现在有人买了这款电机 用于成功改造这些型号的电直,作为卖家也是半懂的。
所以还得靠大家提供参考意见。我也在这里共同学习了。在这里谢谢 各位模友了。
发表于 2010-9-7 19:10 | 只看该作者
回复 12楼 hippee 的帖子
我也一早跟老板说好...给4G6玩,要10800KV直..
但寄到来放入4#6s玩,不用说,用12T飞也飞不起,要用18T才可以,之后又改直焊和用JST插才好一点点,这个马达和HP05我想....HP05会比较好....:em14:
:em14:
发表于 2010-9-7 21:10 | 只看该作者
:em16:  我还没有买到齿轮哦~
 楼主| 发表于 2010-9-7 22:12 | 只看该作者
原帖由 iorisoni 于 2010-9-7 21:10 发表
:em16:  我还没有买到齿轮哦~
可以到这家去看一看
http://shop57062109.taobao.com/?catId=98984349&queryType=cat&categoryName=za2z3Q%3D%3D&encodeCategoriesName=y&search=y
发表于 2010-9-7 22:17 | 只看该作者
回复 16楼 iorisoni 的帖子
论坛上的隐形人网友那里有适合的齿轮卖,不过估计这个电机最好尝试16T、18T、20T这三款齿轮,低于16T应该不适合它的1S电机。
发表于 2010-9-8 10:59 | 只看该作者
原帖由 adlyn2050 于 2010-9-7 11:20 发表
我用原厂的12T
这款马达本来就有一点点软,你用12T肯定飞不起来的,不够力!
