FPV的发射机和摄像头还有电池之间到底是怎么连接的
常熟
常熟
电梯直达
发表于 2010-9-10 14:49
倒序浏览
FPV
的发射机和摄像头还有
电池
之间到底是怎么连接的,有没有大虾清楚的说一下。。。。
问个关于油箱的简单问题
2010-09-14
请问好盈海王120A电调可以用镍氢电池吗。。。
2010-09-11
2010-09-10
大虾们能否推荐一个摄像头
2010-09-10
弱弱的问一下。。到底什么是ZI6。。
2010-09-09
请问各位,有刷的380马达需要水冷吗。。。
2010-08-03
甲醇机排气管的冷却
2010-07-14
请问甲醇船有没有谐振管和消音器啊?
2010-06-28
传动系统的问题。。。
2010-06-03
请问汽油引擎是否有方法远程启动?
2010-06-03
tpsoft
tpsoft
发表于 2010-9-10 14:51
红线接正极,黑线接负极,发射机和摄像头的红栈并一起接电池正极,发射机和摄像头(两根)的黑线接电池负极,另外摄像头的黄线(视频)接发射机的黄线(视频)。注意:这个图传的电池是单独的。
常熟
常熟
楼
发表于 2010-9-14 16:18
回复 沙发 tpsoft 的帖子
谢谢,我还想问一下,我想用那种运动摄像头,带AV输出的,图传的发射机和摄像头的视频线应该用哪种呢
【网上礼节十条】
逸阁先生
逸阁先生
楼
发表于 2010-9-14 20:14
一般情况下,摄像头有三根线,红的是正极,黑的是负极,黄的是视频输出。发射头也是,红正,黑负,黄视频,也有可能会有一路白色的,这是音频,一般情况下可以不用理会它。首先你要先知道,发射头和摄像头的电压是几伏的,免的因为错接过高或过低电压,导致机子烧毁或没有图像,图像异常,如果两件均为12伏供电的话,就比较好办。将发射和摄像头的红色拧在一起,黑色的拧在一起,黄色的拧在一起。然后,红色的接12V电池的正极,黑色接电池负极,这样就好了。然后用接收器就可以收到了。
BG5THX
BG5THX
楼
发表于 2010-9-14 21:59
出快递费 我做一条活动的成品线:em15:
