查看: 700|回复: 4
又来提问了 双发问题
发表于 2010-9-11 13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双发 两个电机 两个电调用Y线连接起来 开动的时候是不是一个电机正转 一个电机反转 一个电机得用反浆???
发表于 2010-9-11 13:11 | 只看该作者
:em17: 简单点来说不是因为一个正转一个反转才用正反桨,而是因为想用正反桨才故意一个正转一个反转。另外我告诉你转向是可以随便调的。就像你单发条方向一个,接电调3根里任意换2根方向就改了。
发表于 2010-9-11 15:46 | 只看该作者
听说一正一反的话会稳定点的。。
楼下大神请确认我的说法
发表于 2010-9-11 18:55 | 只看该作者
没有正反桨也可以正常飞,有成品支持,放心
 楼主| 发表于 2010-9-12 09:55 | 只看该作者
谢谢以上朋友的解答
