查看: 1162|回复: 20
有人试过用2S飞450吗
发表于 2010-9-12 20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天突然拿出小E的2S并联 给450用 电调直接识别出来的
拿在手里试了一下 感觉力量还行 不知道有没有朋友试过 能不能飞起来 我只要悬停航线就行
发表于 2010-9-12 20:05 | 只看该作者
你都有设备了。试试啊
发表于 2010-9-12 20:19 | 只看该作者
应该不行
发表于 2010-9-12 20:25 | 只看该作者
估计电调低压保护,那时机机在空中就完蛋了。:em15:
 楼主| 发表于 2010-9-12 20:27 | 只看该作者
电调 现在识别出电池是2S电池 所以低压保护也是单片3.3V保护的   我马上下楼试试了
发表于 2010-9-12 20:40 | 只看该作者
记得用60A的电调。
发表于 2010-9-12 20:41 | 只看该作者
电池3500mah的 15C以上的。
期待爽炸归来
发表于 2010-9-12 20:42 | 只看该作者
发表于 2010-9-12 20:50 | 只看该作者
楼主你试试吧,我顶死你
发表于 2010-9-12 21:01 | 只看该作者
期待......
发表于 2010-9-12 21:13 | 只看该作者
可以飞的
用过4000毫安2s15c电池飞过 好像只能飞得5分钟左右就不怎么好了
动力很低 飞起来软绵绵的 上升需要推油门很大 下降也是  反正整个一反应迟钝
不建议用2s 试试无妨 小心过放
 楼主| 发表于 2010-9-12 21:32 | 只看该作者
结果出来了    只要调整一下螺距就行 因为本人 技术不高 所以悬停螺距本来就比较低 能直接上  而且动力完全够用 对于四面悬停以及航线方面的玩家完全合适   并且抗风性 爬升速度均高于004      剧烈3D恐怕不能 因为 机子反应比较慢  倒飞悬停之类完全可以  我用的是小E的1800毫安20c电池
发表于 2010-9-12 21:49 | 只看该作者
1800 2s 估计飞3分钟吧。
发表于 2010-9-12 22:11 | 只看该作者
2S可以飞的起来,比较耗点2200最多2分钟。
发表于 2010-9-12 22:24 | 只看该作者
楼主闲的蛋疼,鉴定完毕:em15:
发表于 2010-9-12 23:49 | 只看该作者
诂计电池非常热
发表于 2010-9-12 23:55 | 只看该作者
期待......
发表于 2010-9-13 00:05 | 只看该作者
高压高效率…
发表于 2010-9-13 03:50 | 只看该作者
试一试看啊:em15:
