查看: 1770|回复: 1
求助 无名社25% 手拉器故障
发表于 2010-9-13 23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助 新换无名社25% 的油发现油是黄色的非图片的淡绿色,不知道是不是假货。
上车后感觉的确很爆,但熄火后发现手拉器 打滑, 拆发动机清洗单向轴承后恢复,
在上油后,发动机熄火 手拉器就打滑,清洗过程中发现燃烧后剩余的润滑油很黏很黏,导致进入单向轴承后出现打滑现象。。。。
大家一定要注意了,选购无名社25%的油一定要慎重,手拉器的尤其慎重,最好别买。。。。
润滑油黏有没有办法调整,比如兑点什么。。。。。
点击查看详情
发表于 2010-9-29 22:34 | 只看该作者
正常的单向轴承不应因有油而打滑。
可能此轴承已磨损,LZ可即更换再试。:loveliness:
