查看: 946|回复: 8
遥控器上得转速差
发表于 2010-9-16 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人天地飞6a,遥控怎么控制两个电机的转速差啊,也就是说油门让两个电机转速一样,通过其他摇杆产生差速,有可能实现吗?期待高手解答,小弟感激不尽!!!!
发表于 2010-9-16 16:51 | 只看该作者
可以实现,但是要把主芯片拆下来,重新写程序。你要懂C++、需要芯片读写器,和仿真器,还好,程序不复杂!就是时序难点!
 楼主| 发表于 2010-9-16 16:59 | 只看该作者
回复 沙发 adamantzhengyi 的帖子
这个对我新手来说绝对实现不了,我有一种想法。。。能不能通过舵机去控制点位器,利用点位器跟电机电调传在一起,在让舵机去左右点位器来实现转速差
发表于 2010-9-16 17:00 | 只看该作者
楼上完全乱说,哈哈,只不过看见你的帐号也就淡定了。。。
 楼主| 发表于 2010-9-16 17:14 | 只看该作者
难道不同过软件不行吗???我的思路都想好了。。。。电机线上一边加一个台灯旋转按钮,让舵机控制按钮反方向旋转,这样行吗
发表于 2010-9-16 17:23 | 只看该作者
固定翼模式下  天6A没有油门(3通道)和其他通道的混控功能
不过在直机模式下有  是2种:一是3通道和4、6通道混控  这样4通道作为方向 设置混控可以实现你的功能  二是3通道与6通道混控(6通道开关通道 用不上)
如果你飞简单固定翼 舵面设置不复杂的话  可以尝试用直机模式
如果上述办法用不了  建议去买一条混控线
希望可以帮到你:em00:
发表于 2010-9-16 17:26 | 只看该作者
原帖由 老鼠想飞翔 于 2010-9-16 17:14 发表
你考虑的这种机械控制方式在可靠性和可操作性方面有很大的局限 远没有电路来得可靠
为了你和大家的安全   宁愿升级遥控   也最好不要尝试:em00:
发表于 2010-9-16 17:32 | 只看该作者
说明
说明
 楼主| 发表于 2010-9-16 17:36 | 只看该作者
六楼的能具体的说下啊!?看了半天实在理解不了。。。假如我在三通道也就油门弄两个电机,在直机模式下,四通道也就方向怎么控制三通道的转速差,怎么设置怎么接线能说说吗
