查看: 1676|回复: 15
关于“易车不锈钢”的几个问题
发表于 2010-9-17 20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打算弄些不锈钢,车些小零件,以前只知道有种“易车不锈钢”,却不知道具体标号,淘宝上搜索,有303、304、316。。。的都在叫“易车”,到底是怎么回事?
另外,还想知道这个“易车不锈钢”的性能,按惯性思维黄铜、铝这些都“易车”,感觉也很软,而不锈钢是较硬的材料。。。
发表于 2010-9-17 22:30 | 只看该作者
不锈钢在钢材中并不硬!难加工是因为粘!另外导热不好,切削热造成刀具损伤,加工不锈钢对刀具、切削用量、冷却要求较高。
发表于 2010-9-17 23:17 | 只看该作者
刀具磨的细点加工起来难度不大。
 楼主| 发表于 2010-9-17 23:46 | 只看该作者
哦,那易车?
发表于 2010-9-17 23:59 | 只看该作者
用机夹刀片,鸟都不鸟普通不锈钢
发表于 2010-9-18 02:36 | 只看该作者
钢种系
钢号
基础钢
主要成分(重量%)
马氏体系
SUS410F2
SUS410
Fe-0.1C-13Cr-(0.05~0.30)Pb
SUS 416
SUS410
Fe-0.1C-13Cr-≥0.15S
SUS420F
SUS420J2
Fe-0.3C-13Cr-≥0.15S
SUS420F2
SUS420J2
Fe-0.3C-13Cr-(0.05~0.30)Pb
SUS440F
SUS440C
Fe-le-17Cr-≥0.15S
铁素体系
SUS430F
SUS 430
Fe-17Cr-≥0.15S
奥氏体系
SUS 303
SUS 304
Fe-18Cr-8Ni-≥0.15S
SUS303Se
SUS 304
Fe-18Cr-8Ni-≥0.15Se
SUS316F
SUS 316
Fe-17Cr-12Ni-2Mo-≥0.10S
发表于 2010-9-18 09:41 | 只看该作者
不知道45钢和易车不锈钢那个好车些?
发表于 2010-9-18 11:03 | 只看该作者
4开头的才是易加工的
发表于 2010-9-18 16:52 | 只看该作者
原帖由 zhlmnet 于 2010-9-18 11:03 发表
4开头的才是易加工的
    也要看材料的热处理情况.比如说440C退火之后很容易加工,一旦淬火硬度可以达到60多。这样高的的加工难度可想而知呀。
发表于 2010-9-19 13:18 | 只看该作者
回复 楼主 西岸电子 的帖子
都是不懂的多,不锈钢难车是因为他红硬性,稳定搞了就变硬,所以一定要降温好,转速别太搞,易车不锈钢好像是渗了硫,软一点点,车出来的废料成碎末状,比较适合自动车而已
发表于 2010-9-19 13:34 | 只看该作者
有专车不锈钢的车刀。可以到刃具店询问购买。
发表于 2010-9-19 16:01 | 只看该作者
416 容易加工 含硫高  可淬火
 楼主| 发表于 2010-9-19 19:10 | 只看该作者
谢谢各位答复
发表于 2010-9-19 20:26 | 只看该作者
即使是易车不锈钢也要比一般钢材的车削消耗功率大,如果你的机床连45号钢都车不了我劝你还是选择放弃
发表于 2010-9-19 21:00 | 只看该作者
45好钢热处理之前和a3一个鸟样。特殊钢材也是这个鸟样
发表于 2010-9-19 22:20 | 只看该作者
回复 9楼 herong987 的帖子
一般加工,当然是在退火状态
