VERICUT是全世界NC验证软体的领 导者;CGTech Vericut 6.2支援用户利用专案结构树,浏览、配置多个机床设置,每个机床设置有自己单独的机床结构、夹具、刀具、控制系统和仿真设定。切削毛坯可以从一个机床任务移到另一个机床任务,同时能够自动定位。一旦用户选定了机床配置,毛坯、夹具和设计模型,这些资讯就和机床捆绑在一起了,接下来就可以类比整个加工过程。
Vericut 6.2亦重新设计了刀具管理器,使Vericut的程式优化模组——OptiPath变得更容易使用。刀具优化库将设置在刀具管理器 ,这样不仅简化了使用过程,而且不同的刀具可以参考同一个优化库。新的刀具装配向导允许用户在一个简单的用户介面里,通过**方块的形式创建一把新铣刀。如果用户已经在其他刀具库 建立了一把刀,用户可以参考或复制整个刀具,或刀片、刀柄,建立新的刀具。
Vericut模型输出功能在 6.2里得到了加强,能够输出CATIA V5、ACIS SAT和STEP模型,模型输出能够在Vericut类比NC程式的任何过程中创建CAD模型。这个模型包含了各种加工特徵,如:孔、倒角、圆弧、凹槽、凸台,这些特徵非常精确,和实际加工特徵一样。在Vericut 6.2里面,模型输出可以输出能够产生的特徵,单独的不能生成的特徵或不好的特徵(如球头刀生成的“凹坑”)可以输出综合特徵。其他的增强功能使模型的表面和边界更光顺。输出的文件使用NURBS修整曲线,减小了文件的大小。
此外,Vericut能够生成过程模型,是生成探头程式的理想工具。利用Vericut类比过程中留下的几何特徵,来创建探头程式使得在机床上即时检测成为可能。另外,Vericut 6.2版本还可以创建HTML或PDF格式的检测文件,供机床操作工和质量控制人员使用。 |
