查看: 2355|回复: 28
该死得 2801 PRO !!
发表于 2010-9-18 18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要悲剧了  !!!
手里是亚拓550e 3g 系统 无副翼得  但是买了 2801 PRO  傻控
有朋友说 2801 PRO控   不支持 3g 无副翼得系统
这可怎么办 !!!!  钱打水漂了?
发表于 2010-9-18 18:40 | 只看该作者
不懂,帮顶~~~
 楼主| 发表于 2010-9-18 18:45 | 只看该作者
等专家门诊~~~~~ 我这挂号了~~~~
发表于 2010-9-18 18:46 | 只看该作者
是哪个不懂装懂的跟你说的???
我就用2801PRO飞的3G!
很好用啊,手感超好,价格便宜,还不失控,辐射也小!
 楼主| 发表于 2010-9-18 18:49 | 只看该作者
刚才 在别的帖子有人这么说得:
“本人年初头脑一热,收了架600N顶级版,控也没有另外买,用原先玩电机时留下的华科尔2801。华科尔的机子太差,直接扔进了垃圾桶,唯独留下了这个控。新机入手后装好,用WK-2801控飞了8、9桶油,一切正常。前几天头脑再次不定期发烧,又收了套亚拓3G系统。装了后发现亚拓3G系统根本不能用在华科尔接收机上。3G系统安装设置好后一切下常,但只要你关机再开机,尾舵机总是不动。在开机状态下拔掉3G控制器的电源再插入,就OK了,但这时你的机子还是不能飞,因为你预设的控制数据根本不起作用。后来还是进一FUTABA 10CG才解决问题。
  这里提醒下各位魔友,WK-2801控不支持3G无副翼系统。为了给你的JJ留下日后升级的空间,建议你不要买华科尔的控。本人一开始就是玩华科尔,总的感觉是那个东西太差,除了机子和配件价格贵得离谱以外,没有一件好东西。”
 楼主| 发表于 2010-9-18 18:51 | 只看该作者
然后紧接着  有个哥们这么回答的
“3G版的之所以不能用, 我的感觉似乎是因为华科尔的接收机的第1、2通道和目前的主流接收机是相反的。华科尔接收机的第一通道是升降,第二通道是副翼,而FUTABA接收机的第一通道是副翼,第二通道是升降,3G系统控制器的那三个舵机插头中副翼的那个插头是3根线(是给系统供电的),要求将这个3根线(副翼)的插头插入接收机的第一通道,而在华科尔接收机上,对应的却是第二通道,所以不能用。这是我分析的可能原因,希望的同样经历的高手交流。”
最后我看了之后开始哭了
因为我已经买了 2801 且还没到 在路上    这可如何是好
发表于 2010-9-18 19:09 | 只看该作者
那都是吹的,而且都是神吹!!不是我说,那哥们根本就没买过华的JJ,估计控是收的二手的。
不然不是我替华的小JJ讲话,尽管我也把我的4G6S出了,但我绝对不会把它丢垃圾桶,那小JJ放着做静态也是非常不错的!!!一听这词就是个既爱吹牛又不环保的主!
他根本就不会用2801PRO的控,那个控和其他主流控不同,如果你不是设固定通道ID码的话,用自动搜索的,就必须2次对频,否则是不锁尾的,就是接受和控需要对两次频,第一次可能对上也可能对不上,不过不论对上或没有对上,都要把接受和控关掉,重新对一次,就一切OK了!
用华的控和接受,如果你单飞,那么一点事都么有,如果是群殴,那么必须设固定ID对频,否则很容易有干扰倒是真的。
发表于 2010-9-18 19:23 | 只看该作者
原帖由 yangx 于 2010-9-18 19:09 发表
不然不是我替华的小JJ讲话,尽管我也把我的4G6S出了,但我绝对不会把它丢垃圾桶,那小JJ放着做静态也是非常不错的!!! ...
完全同意yangx兄的说法,我朋友也在用2801pro上vbar,都不知多好飞…很多人不懂就乱说,说话真是不负责任!
 楼主| 发表于 2010-9-18 19:48 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15:
哈哈哈哈  那么说 亚拓550E 用 2801得控没问题啦!~~~?    哈哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2010-9-18 19:56 | 只看该作者
通道不同,就不能换着插一下么:em17:
发表于 2010-9-18 20:17 | 只看该作者
列兵的问题一般都很雷人。。。:em17:
发表于 2010-9-18 20:26 | 只看该作者
怪控是什么事情,人傻而已。
:em04:
发表于 2010-9-18 21:28 | 只看该作者
说得好,支持!
发表于 2010-9-18 21:29 | 只看该作者
都上v8了,还用2801控呢?
发表于 2010-9-19 01:05 | 只看该作者
原帖由 zf23 于 2010-9-18 21:29 发表
都上v8了,还用2801控呢?
列兵玩无副翼...貌似有点象枪手的感觉。。。:em17:
发表于 2010-9-19 02:35 | 只看该作者
唉-
发表于 2010-9-19 09:37 | 只看该作者
亚拓550e + 3g 配这个控 。。。
 楼主| 发表于 2010-9-19 17:06 | 只看该作者
为啥说 像枪手?
不是说这控 还行么?
发表于 2010-9-19 18:33 | 只看该作者
LS的,没事,我也新手,我也玩3G,我也用2801PRO。
只不过我还有一只11X~~~~
发表于 2010-9-20 19:56 | 只看该作者
用华的控和接受,如果你单飞,那么一点事都么有,如果是群殴,那么必须设固定ID对频,否则很容易有干扰倒是真的。 ...
yangx,你好。请教一下——
1、我也是2801 Pro的控,原来用自动ID时,发现有时候对不上,经过拔插电源、开关控这样的胡乱的试验几次,可能就对上了。请问,这种情况是不是必须控显示LINK字样那小段时间里面必须给接收加电才能对上,如果在这个时间段内没来得及给接收加电就对不上了?这方面你有什么经验给讲讲,谢谢了。
2、由于上面自动ID有时不好用(可能是我没掌握规律),于是我就用了固定ID。固定ID呢,可靠一些了。但有时还是发现先开控后,然后再接收加电时,接收没反应(还是闪红灯),这时再把控重新开关一次才能对好(接收红灯常亮),这个问题经常出现。如果你了解原因,请给讲解一下。
谢谢了。
