查看: 1379|回复: 18
插~以后再也不买玻纤桨了还不如9元的木匠
发表于 2010-9-19 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次炸鸡砍尾管~碳纤桨虽说没断,但是一只桨上表面有很明显的伤痕了不敢用了~就弄了副玻纤的,装上后发现桨根比较薄~,昨天调了半天双桨,今天开3D上下窜了下,发现双桨严重,就下来调,左调右调的始终无法彻底解决~地油门时没双桨~但是50%以后就严重的双桨~而且2个桨螺距不能调一致不然一开始就很厉害的双桨~无奈只有把当时买飞机送的3副木浆装上~不说别的,木浆桨根那个厚度和桨夹是合丝合缝的~装上后,分别把2个桨螺距调一致,直接拿手上转,油门从低到中在到80%油门均无双桨~在放地上试下悬停~乖乖这机子稳的一塌糊涂~再也不像有双桨的时候,油门那种自己会忽高忽低的感觉~~从此对木浆另眼相看了~~~:em15:
以后练习普通模式就用木浆~至于将来的3D模式还是直接碳桨的好~
[ 本帖最后由 sbshiml123 于 2010-9-19 17:35 编辑 ]
发表于 2010-9-19 17:41 | 只看该作者
只能说,你买的桨太差了,不是玻桨的错
发表于 2010-9-19 17:51 | 只看该作者
同意楼上的!!
发表于 2010-9-19 18:03 | 只看该作者
同意~~ 我发现现在25元的波浆还是很不错的,基本跟便宜的碳浆有一拼了~~
个人比较喜欢割草, 所以拿玻纤浆不心疼,树枝都照样砍:em24:
发表于 2010-9-19 18:34 | 只看该作者
一棍子把玻桨全干了,牛XX
发表于 2010-9-19 18:37 | 只看该作者
你那个情况是你的玻纤桨没有配平而已。
发表于 2010-9-19 18:55 | 只看该作者
误导别人:em08:
 楼主| 发表于 2010-9-19 18:59 | 只看该作者
也许是我买的玻纤桨都不好~总共用过3副~价格也不见得就便宜~有一副还是35的高档玻纤桨~个人感觉20几的玻纤做工还是有待提高的~~另外桨配过平横了的。
发表于 2010-9-19 19:07 | 只看该作者
只能说,你买的桨太差了。。。。。。
发表于 2010-9-19 19:12 | 只看该作者
玻桨也有好的
发表于 2010-9-19 19:43 | 只看该作者
原帖由 MagicYang 于 2010-9-19 18:03 发表
y应该是你的桨马上挂
发表于 2010-9-19 20:42 | 只看该作者
每个人飞行阶段不同,俺正飞基本不炸,倒飞不做过分动作基本不炸,So, 一直在50的碳桨。声音很Sex
发表于 2010-9-20 00:48 | 只看该作者
木浆不是不好,缺点是爱射
发表于 2010-9-20 08:21 | 只看该作者
同意楼上的!!
发表于 2010-9-20 08:41 | 只看该作者
只能说,你买的桨太差了,不是玻桨的错
发表于 2010-9-20 08:50 | 只看该作者
原帖由 sbshiml123 于 2010-9-19 18:59 发表
呵呵,那就是RP问题,开玩笑的,别介意
发表于 2010-9-20 08:54 | 只看该作者
同意沙发的,我用Txx的玻桨从来不用配平,很稳
 楼主| 发表于 2010-9-20 09:39 | 只看该作者
可能玻纤桨做的人太多~太杂~网上买~有时候真是要靠RP的,那次我自己买的3副桨都不理想~重心和重量差别很大~反而给别人带的600玻纤桨很好~都不需要配平就很平衡了~
发表于 2010-9-20 12:11 | 只看该作者
原帖由 wxyh 于 2010-9-20 08:41 发表
只能说,你买的桨太差了,不是玻桨的错
