查看: 1228|回复: 5
关于朗宇S2220的问题。。。。。。。
发表于 2010-9-20 09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的S2220 KV3800近来有启动的问题。。。电调是ZTW 40A
现象是这样的:冷机启动时,电机老是一卡一卡的,大浆转不起来,反复推油门也是这样,偶尔会成功一次。。。我试过设置电调的“自动进角”、“低进角”、“高进角”,还有“缓启动”、“加速启动”。。。似乎可以了,但第二天冷机启动时,这现象又发生了。。。
现在我分析不了是电机问题,还是电调问题,请专家帮助,谢谢!
发表于 2010-9-20 10:37 | 只看该作者
换个好盈电调试一下
发表于 2010-9-20 11:08 | 只看该作者
多半是电调问题。
发表于 2010-9-20 12:46 | 只看该作者
有多配件的话交叉换一下就知道问题了,使5使我借个电调你试下阿
发表于 2010-9-20 16:41 | 只看该作者
检查下香蕉头,有几根引线已经断了
 楼主| 发表于 2010-10-9 09:51 | 只看该作者
查到了,是电调问题。。。换了好盈的电调就没事了,ZTW 40A返厂维修,维修后再试也正常了。。。 :em15:
