查看: 1667|回复: 13
JR 控的天线 我看这样改下 蛮好 JR要付点专利费才行哦
发表于 2010-9-21 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只是思路,样子是可以变的,有点丑 ,见笑了:loveliness: 。提手都合一了,不易碰坏,又方便了很多。
[ 本帖最后由 郭启军 于 2010-9-21 17:37 编辑 ]
发表于 2010-9-21 13:39 | 只看该作者
有想法~~~~~~~~
天线的形状会影响到它的功率、发射方向和距离,其形状都是经过计算设计的,不是你想搞成什么样子就搞成什么样子滴!
发表于 2010-9-21 13:51 | 只看该作者
请教LZ朋友,这样的天线会不会影响发射功率?
天线是特殊定制的?如果可行还真希望鬼子按这样改改方便使用
[ 本帖最后由 星尘 于 2010-9-21 13:52 编辑 ]
发表于 2010-9-21 13:53 | 只看该作者
LZ改后拉距如何?:em04:
发表于 2010-9-21 14:02 | 只看该作者
PS 的 楼上很天真 :em15: :em15:
发表于 2010-9-21 14:05 | 只看该作者
本来头发就不多,你还吧人家毛剃了(T ^ T)
 楼主| 发表于 2010-9-21 14:08 | 只看该作者
回 藤椅 板凳 这只是思路:em15: 你们看看天线管里面 就是一根很细的天线而已,只要符合2.4G的长度就可以了,天线管只是外形嘛,2.4G的天线本身就不可以正对的。
回楼下  我这个没有指向  非常符合 2.4G:em15:
[ 本帖最后由 郭启军 于 2010-9-21 16:19 编辑 ]
发表于 2010-9-21 15:54 | 只看该作者
航模的遥控器距离要求比较严格,一般可以看到国外飞大型飞机都喜欢把天线竖起来,因为天线的指向处为信号死区,当接收和控天线的延长线在一条直线上时,接收灵敏度最差,所以天线竖立最适用的,但是有时飞滑翔飞机很高,也有把天线水平放直的,目的也是提高信号。所以可调角度的天线在航模领域是非常必要的,当然玩具控很多就和楼主的设想一样,没有天线
发表于 2010-9-21 16:17 | 只看该作者
哈哈  觉得好难看捏:em15:
发表于 2010-9-21 17:27 | 只看该作者
隐藏天线 和手机一样。
发表于 2010-9-21 22:34 | 只看该作者
NOKIA 要出控了:em15:
 楼主| 发表于 2010-9-28 14:04 | 只看该作者
发表于 2010-9-28 14:30 | 只看该作者
厉害~~~~~~~~~~
