查看: 2032|回复: 13
花岗岩、混凝土的特点及在机床设备上的应用
发表于 2010-9-21 23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能否用混凝土做座,花岗岩或大理石做身搞一台什么床呢
发表于 2010-9-22 00:55 | 只看该作者
用混凝土做座很好,花岗岩或大理石做身不可以.
发表于 2010-9-22 07:54 | 只看该作者
很多超级精密的量具和机床就是花岗石的床身
一台花岗石底座的测量机
调整大小 R0020797.jpg (172.06 KB, 下载次数: 13)
发表于 2010-9-22 09:47 | 只看该作者
请教下楼上,光要买图中的那块花岗岩要多少钱啊?
发表于 2010-9-22 09:52 | 只看该作者
小块石头的材料和加工费 比铸铁的贵的不多  大块的会超级贵
发表于 2010-9-22 10:04 | 只看该作者
原帖由 卢云和 于 2010-9-22 00:55 发表
许多精密测量仪器的底座是由花岗石做的。
发表于 2010-9-22 23:02 | 只看该作者
我厂里的花岗岩平台只有1平方米就10000:em17:
发表于 2010-9-23 12:51 | 只看该作者
除了测量设备 机械加工设备没见过用天然花岗岩的 人造的见过 床身开裂后还可以补补
发表于 2010-9-23 13:20 | 只看该作者
原帖由 zl1881 于 2010-9-23 12:51 发表
定位精度 在0.001以内的设备很多是石头床身的。不管是机床还是检测设备。
发表于 2010-9-23 18:48 | 只看该作者
混凝土加树脂可能要单比混凝土好,花岗岩太贵还有辐射,不适合放在家里,这样影响风水
发表于 2010-9-23 21:34 | 只看该作者
问题是加工好平面的能便宜吗?毛的论立方算当然很多人都能接受
发表于 2010-9-24 02:25 | 只看该作者
原帖由 ctmawei 于 2010-9-23 13:20 发表
上个照片开开眼 另外告诉我0.001 还以内的精度你用什么量具测量的 如果不是恒温环境根本无意义 4度的温差足以影响这个精度 我见过最牛的机床是一台瑞士磨齿机 放在恒温室内 除了温度控制还有湿度控制 不到标准温度根本不工作 十几年来机械部分没出过故障 电子部分出现过老化的问题换过几块板子 精度也就0.01以内
 楼主| 发表于 2010-9-24 07:26 | 只看该作者
德国exeron(艾克索高精密电火花机床
高精密电火花机床
德国EXERON的高精密电火花机床应用当今最先进的电火花加工新技术,并结合了EXERON多年在电火花加工技术的知识和经验,利用智能技术,将放电蚀除率,表面质量,电极损耗和可靠性等因素完美结合,使机床达到极高的性价比。
技术参数
行程
行程X×Y×Z 1800×1150×600 mm
移动速率 5000 mm/min
主轴端面到工作台面的距离 400/1000 mm
C轴 1-30 Rpm
最小显示位 0.001 mm
0.001°
油箱/工作台/机床
油箱尺寸 2200×1400 mm
油箱高度 750 mm
最高可编程液位 750 mm
工作台面尺寸 2150×1350 mm
工件最大重量 8000kg
整机外形尺寸 L×W×H 2600×5500×3800 mm
机床重量 14500 kg
电极最大重量 50/1000 kg
脉冲电源
最大加工电流 60 A
最佳表面粗糙度(Ra) 0.1μm
主要连接
标准配置 400 V,Ds,50 Hz
输入功率 18 KVA
压缩空气 7 bar
结构特性
 一体化设计的大理石床身基座和桶架式结构具有良好的减震性和稳定性,保证高精度加工.
 所有轴使用数字交流伺服驱动,提供极高的动态性能,直接驱动更提高了加工精度。
 工作台可3方向接近,方便大型工件的吊装
 长间距导轨最大吸收了放电加工时的振动和压力变形
 内置过滤系统
 过滤芯再生系统提高滤芯性能并降低排放成本
 双层箱壁设计为大量的电解质提供更好的循环
 油箱无密封圈、无需保养,极短的上油周期
标准配置
 exowin 10 控制系统
 15寸液晶彩色显示器
 多功能手控盒
 机头自动卡盘
 60 A的脉冲电源
 自动中央润滑装置
 冲液端口
 预留排烟道
 过滤系统
选件
 高精度内置式C轴
 各轴光栅尺
 12/20/30工位电极交换装置
 自动CO2灭火装置
 C-Box 硬质合金和PKD材料专用电源板
 扩展到100A的电源功率板
参与人数 1威望 +2 收起 理由
钢镦 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2010-9-24 07:36 | 只看该作者
一种圆度仪
测量参数: 圆度、同心度、垂直度、同轴度、平行度、平面度、轴弯曲度
分析功能:谱分析、波高分析、表面波纹度 RD60II型圆度仪仪器精度
主轴精度:±0.025um
系统精度:≤0.06um
采样点数:3600
径向分辨率:0.001um
系统精度等级: 二级(一级:≤0.03um 二级:≤0.06um 三级:≤0.1um)
参与人数 1威望 +2 收起 理由
