查看: 850|回复: 7
第一次做小飞机
发表于 2010-9-23 21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次做小飞机,由于时间紧,任务重,本着简单制作,简单飞行的原则,用时三个半小时,做了这架小飞机,没有太多经验,都是跟着感觉走,结果做来做去发现可能超重了,数据如下:
翼展:520mm,机长:470mm,重总:85克,翼载载:14.78
配置如下:动力:004电直尾动力组,电池:220mah(18克),西安六通微机(8克),舵机(3.7克×2),蓝箭5A有刷电调(8克)
做完之后发现可能重了,飞机起来有点困难,我就想请高手指点下,如果按我上面的配置应该做个多大的飞机,重量控制在多少之内比较好呢。(图在下面)
 楼主| 发表于 2010-9-23 21:12 | 只看该作者
上个图这么难
发表于 2010-9-23 21:13 | 只看该作者
:em04: :em04: 图:em22: :em22:
发表于 2010-9-23 21:19 | 只看该作者
你的称个性的很很
 楼主| 发表于 2010-9-23 21:23 | 只看该作者
:em19: 呵呵,不是让你看称
发表于 2010-9-23 21:25 | 只看该作者
那个 称能称出来 1克的精度??
还有,如果楼主真想做微型机,建议用飞梦的1克2.4G接收机。
这样的话,一下子可以省去7克的重量。
 楼主| 发表于 2010-9-23 21:31 | 只看该作者
电调就是在他哪弄的,我也不想做太小的
发表于 2010-9-23 21:44 | 只看该作者
顶,称象是中药店用的那种
