查看: 2811|回复: 12
今天收获不小 发套带投影功能的磨钻头机
发表于 2010-9-28 19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1" Dia. Optima UNIVERSAL BENCH TOP DRILL GRINDERdna XGRDRD
Optima Optical Drill Point Grinder
Model: No. Universal Bench Top
Specification:
Drill Capacity: .005"-1" dia.,w/proper holders
Included Angles Ground: 70 deg. - 145 deg.
Primary Cutting Angle: 0 deg. - 40 deg.
Grinding Wheel Diameter: 5"
Grinds Right hand & Left hand Drills
Grinds 2 or 3 Fluted Drills
110 Volts 1 Phase 60 Hz
Equipped With:
Chuck Type Holder for .005" - .250" dia. Drills
Chuck Type Holder for .250" - .393" dia. Drills
Web Thinning Attachment
最优解的光学下钻尖磨
Model: No.模型:没有。Universal Bench Top普遍的板凳顶级
Specification:规格:
Drill Capacity: .005"-1" dia.,w/proper holders钻能力:1 . 005”dia. w /适当的持有者,
Included Angles Ground: 70 deg. - 145 deg.包括:70度角地面。- 145度。
Primary Cutting Angle: 0 deg. - 40 deg.基本切削角度:0度。- 40度。
Grinding Wheel Diameter: 5"砂轮直径5”。
Grinds Right hand & Left hand Drills磨的右手和左手演练
Grinds 2 or 3 Fluted Drills研2或者3个凹槽演练
110 Volts 1 Phase 60 Hz110伏特单相60赫兹
Equipped With:装备:
Chuck Type Holder for .005" - .250" dia.卡盘式持有人. 005 - 250”直径。Drills演习
Chuck Type Holder for .250" - .393" dia.卡盘式持有人为250”——.393戴它。”Drills演习
Web Thinning Attachment网站稀疏的附件
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wang_xm + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
 楼主| 发表于 2010-9-28 19:07 | 只看该作者
发表于 2010-9-28 19:11 | 只看该作者
磨刀用的吗
发表于 2010-9-28 23:21 | 只看该作者
贵啊
发表于 2011-8-4 17:26 | 只看该作者
这家伙怎么用啊?:em22:
发表于 2011-8-4 17:42 | 只看该作者
估计是搞研究的用的,实用性不强啊
发表于 2011-8-4 18:39 | 只看该作者
一看就是好东西。
发表于 2011-8-4 23:23 | 只看该作者
5500美刀能买多少新钻头啊
发表于 2011-8-5 00:10 | 只看该作者
好奇怪的磨刀机,看那结构应该不好用
发表于 2011-8-5 00:31 | 只看该作者
:em07: 一塌糊涂
发过来我帮你销毁掉
发表于 2011-8-5 00:56 | 只看该作者
瑞士出產的optima 鑽頭刃磨機
我看過的大多是110v的
你一定要注意電壓規格少不會燒壞電機
這台配件大致上齊全
大小磨頭都在
好像只差了腳踏開關及吸塵罩而己
瑞士的機床精密度還是不錯的
因為入手價格高
二手貨大部份都保養的還不錯
真要說這台的缺點嘛
1.只能磨鑽頭而己,其他的都沒辦法
2.砂輪國內應該買不到,要訂作才行
3.投影非即時投影,磨一下後要移到光學孔裏才會有顯示,常會磨過頭要從磨
4.除非大量磨同一尺寸的鑽頭,否則製作對刀樣板的時間早就把鑽頭磨好了
不知樓主這台41-182由德國進口花了多少錢呀?
发表于 2011-8-5 01:15 | 只看该作者
楼上的正解,你对这样机械精熟啊!
发表于 2011-8-5 01:38 | 只看该作者
原帖由 xyzcd 于 2011-8-5 00:56 发表
瑞士出產的optima 鑽頭刃磨機
我看過的大多是110v的
你一定要注意電壓規格少不會燒壞電機
這台配件大致上齊全
大小磨頭都在
好像只差了腳踏開關及吸塵罩而己
瑞士的機床精密度還是不錯的
因為入手價格高
二 ...
学识渊博,见多识广。:em26: :em26: :em26:
